Grundig TV CUC1838 Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig CUC1838 Netzteil |
Problem gelöst
BID = 96215
emanHH Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC1838
HAllo erstmal,
obiges Gerät hat folgendes Problem:
-Led gelb, keine Hochspannung, Netzteil pumpt nur.
-+H vorhanden (StandBY)
-IC+ Optokoppler schon getauscht
-Feature Modul schon getauscht
-Gerät Zeile abgehängt mit LAmpe belatet=Betriebsspannung pumpt auf ca.10V
Vielleicht habt ihr noch eine Ahnung was defekt sein könnte?
Freundliche Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 29 Aug 2004 12:23 ]
BID = 96353
emanHH Stammposter
Fehler gefunden, Grundig hatte def. TDA16846 mir zugesandt mit neuem läuft er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578618 Heute : 15757 Gestern : 30885 Online : 631 27.11.2026 14:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141849517822
