Grundig TV ST 70-450 text
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-450 text
BID = 7261
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis :
Habe über den AV Eingang einen einwandfreien Ton.
Über den Antennen Eingang leider nur ein Rauschen. Kann mir jemand helfen?
BID = 7270
rtr
Wenn über die AV Buchse Bild und Ton OK sind, jedoch über
dem Tuner nur ein Rauschen kommt, dann liegt es meist am Tuner selbst. Meistens ist im Tuner der SDA3202 defekt.
Falls Du noch nicht allzuviel mit TV-Rep. zu tun hattest.
Der Tuner ist die silberne Box direkt beim Antennenstecker.
zum öffnen der Tunerbox mußt Du diese erst einmal aus dem Steckplatz ziehen, und die Lötstelle in der Mitte des Deckels auflöten damit dieser aufgeht.
BID = 7291
K.m.
Wenn das Bild über Antenne OK ist,würde ich eher auf das ZF-Modul tippen.
K.m.
BID = 7303
Gast
Nee RTR hat recht ,- der hat einen SDA3202 chip drin - under macht immer solchen Ärger.- Hier im forum sind etliche Posts zu dem Thema SDA3202 und Tunerprobs.
Der SDA3202 steht auch als Top Ten Fehlerursache in den einschlägigen Fehlerlisten zu dem Chassis.
BID = 7524
Gast
rtr hat am 13 Nov 2002 09:50 geschrieben :
Danke du hteast recht es war der SDA3202.
BID = 7669
namu
Gast hat am 17 Nov 2002 01:06 geschrieben :
Das sollte aber mal jemand, der den Fehler kennt, näher erklären. Ich hätte nämlich auch auf ZF getippt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534154   Heute : 1873    Gestern : 26284    Online : 276        26.11.2026    2:01
