Eizo MON FlexScan T961
Serverzeit: 29 11 2026  06:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan T961
BID = 96154
fell
Zur Homepage von fell
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan T961
ich hatte ebenfalls ein Schärfeproblem und habe mutig das Gehäuse aufgeschruabt und - zu fortgeschrittenenr Stunde den falschen Poti erwischt. Habe die F1/F2-Einstanzungen im Blech übersehen und an den beiden links darunter "zugänglichen" Potis gedreht.
Das ging auch zuerst noch gut, beim weissen (links) ging zwar bei heftigem Drehen in eine Richtung das Bild ganz weg, aber nach zurückdrehen und Neustart (Monitor aus/an) wars wieder gut.
Der blaue (rechte) Poti veränderte die "Bildausdehnung", und auch hier brach das Bild bei zu heftigem Drehen plötzlich zusammen. Plötzlich gings dann für immer weg. Ich habe durch wiederholtes Drehen/Suchen der
Ausgangsstellung mit aus/an versucht, es wieder hinzubiegen, aber - stattdessen scheint der Dreher im Inneren des Potis "durchgedreht" zu sein. Es gibt keinen Reibungswiderstand mehr.
Jetzt bin ich ziemlich mit den Nerven fertig, denn der schöne 21'' soll zentraler Teil einer Firmenneugründung im Bereich Bildbearbeitung sein.
Hoffe, das mir hier jemand helfen kann!!!!
In Verweiflung ,
Holger
BID = 96227
Ich kenne zwar das Gerät nicht, aber das Poti was du als "Bildausdehnung" bezeichnest ist mit großer Warscheinlichkeit für die Hochspannung zuständig.
Hat sich das Bild nur in der Breite oder auch in der Höhe verändert?
Ohne Meßgeräte (Hochspannungstastkopf, Multimeter) kommst du nun definitiv nicht mehr weiter. Komplett ohne Kentnisse ebenfalls nicht.
Unter Umständen hast du auch noch mehr geschrottet.
Das abschalten des Gerätes war eine Schutzschaltung die vor Röntgenstrahlung infolge von zu hoher Hochspannung schützen soll.
Dein Schärfeproblem läßt sich durch drehen an den Fokusreglern auch nur etwas ausgleichen, Ursache dafür ist eine schwache Bildröhre.
BID = 96253
fell
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir wohl im Freiburge Raum einen experten suchen müssen. Hast dua da einen Tip fr einen qualifizierten Betrieb? Sieht auch ziemlich teuer aus, erst die Hauptplatine mit diesem Poti freizulegen um dann evtl. dieses Poti auszutauschen (wenn sonst nix hinüber ist).
Was heisst denn genau "schwache Bildröhre"? Ich hatte extra Trinitron gekauft, weil die nach drei Jahren ja angeblich noch mindestens 2-3 weitere Jahre ein gutes Bild abliefern soll.
Lohnt also evtl. einen Reparatur garnicht mehr bzw. wird das Ergebnis immer noch kein für die Bildbearbeitung brauchbares Ergebnis sein? (Die Farben sind übrigens auch recht flau gewesen, was auch durch Kontrasterhöhunh u. a. nicht zu beheben war).
Bin für Tipps für mein weiteresVorgehen sehr dankbar.
Gruß vom Elektronikschrotter,
Holger
BID = 96260
Adresse kann ich dir leider keine nennen.
Bildröhren unterliegen einem Verschleiß sowie Fertigungstoleranzen. Der Verschleiß ist von der Nutzung der Röhre abhängig. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, Nutzungsdauer, Helligkeit, Kontrast usw.
Wenn du das Gerät in Reparatur gibst dann spiel mit offenen Karten. Der von dir verursachte Fehler (poti ver- und überdreht) tritt ja von alleine nicht auf. Daher kann es lange dauern so einen Fehler zu finden. Sag dem Techniker also das du schon selbst dran warst. Einige Firmen weigern sich allerdings Geräte die schon "anrepariert" sind, zu bearbeiten.
BID = 96273
fell
Danke für die ehrliche Antwort. Werde mein Glück mal in einer gerade recherchierten Fachwerkstatt versuchen.
Habe als Trost für mein Maleur gerade meinen kleinen Eizo FlexScan F57 mit Drehen an den diesmal richtigen Potis wieder schön nachgeschärft.
Bin ja lernfähig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606730   Heute : 4207    Gestern : 16750    Online : 349        29.11.2026    6:34
