PC SONS Win98 - BlueScreens Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS PC Win98 - BlueScreens |
BID = 96140
ComBot Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : PC
Gerätetyp : Win98 - BlueScreens
Hallo zusammen!
Ich bekomme an meinem Rechner (OS Win 98, ansonsten Standard-Teile, keine Übertacktung usw.) ständig BlueScreens, interessanterweise oft sobald ich im www surfe. An arbeiten ist dann nicht mehr zu denken, weil das nette blau dann ständig wiederkommt. Meist dann auch gleich beim Neustart oder kurz danach.
Die Abstürze meines Rechners hatten sich nach Installation der kompletten Software wieder erledigt. Hardwarefehler (v.a. RAM) konnten schließlich auch keine festgestellt werden. Das Merkwürdige: Fehlerfrei läuft er nur ohne Gehäuse. Sobald das Gehäuse wieder aufgeschraubt ist, kommen die netten BlueScreens wieder. Immer OE und dann VMM o.ä.
Aber eben erst nach ca. 30 Minuten. Ich schließe daher einen eventuellen Kurzschluß o.ä. durch das Gehäuse aus. Eher ein Stromversorgungs- oder Belüftungsproblem, obwohl die Temperatur der CPU auch nicht über 60°C steigt.
Nachdem ich das Netzteil deshalb mal genauer angeschaut habe, stelle ich fest, dass der Lüfter nicht mehr funktioniert.
Und jetzt die dumme Frage: Kann es sein, dass der Computer ständig abstürzt, weil dieser Netzteil-Lüfter (nicht der CPU-Lüfter) nicht mehr seine Runden dreht? Bzw. ist am Netzteil vielleicht noch mehr kaputt und dies dann die Ursache?
Vielleicht kommt jemandem ja dieses Problem bekannt vor...
Danke für Antworten!
BID = 96148
Der Netzteillüfter sorgt für die Kühlung des kompletten PC's, nicht nur für die Netzteilkühlung.
Wenn der ausgefallen ist wird es im Gehäuse zu warm und der Rechner stürzt ab. Deswegen läuft der Rechner auch wenn das Gehäuse auf ist.
BID = 96266
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Und das leigt meisst am Lüfter selbst. Netzteil ausbauen und aufschrauben, und den Lüfter austauschen!
Einen neuen Lüfter müsstest Du vom Computerschrott kostenlos bekommen können.
BID = 96284
Und BlueScreens sind dann eine normale Erscheinung? Dachte, da würde der Rechner dann ganz dicht machen. Und die Temperatur der CPU steigt ja uch icht über 60°C.
Aber der Lüfter ist ja definitiv defekt und ich werde in deshalb asap austauschen.
Danke soweit!
BID = 99336
robby_43 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Viechtach
ComBot hat am 29 Aug 2004 15:10 geschrieben :
Danke soweit!
Hallo, dazu kann ich dir sagen nicht nur die CPU braucht Kühlung auch der Chipsatz ,Ram, Grafikkarte wennst Hitzestau hast steigen die aus .
Kannst wenn es dein Mainboard unterstützt im Bios die Temperaturanzeige finden.
Würde neues Netzteil einbauen ehe du den Lüfter wechselst , das kann auch schon Schaden haben .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506988 Heute : 915 Gestern : 22653 Online : 470 25.11.2026 0:34 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0587089061737
