GRUNDIG TV 16:9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 96115
blacksheep220 Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: Eggolsheim / Germany
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : 16:9
Chassis : CUC 1951
ich habe folgendes Problem:
Der Fernseher ist nach einer Reparatur ca. 3 Stunden gelaufen. Wärend dieser Zeit hat mir noch der Ton immer wieder Probleme bereitet (extremes rauschen). Nach etwa 5 Min. ging das Rauschen etwas zurück (war aber nicht weg). Nach den 3 Stunden habe ich das Gerät abgeschalten und wollte es am nächsten Tag nochmal versuchen. Das Bild war sofort da, der Ton rauschte wieder aber die Fernbedienung, die Bedieneinheit (am Fernseher) und die Programmanzeige funktionierten nicht mehr.
Auf der Bedieneinheit sind die +5V sowie die Spannungen am Chassi selber vorhanden. Das Rauschen der Lautsprecher habe ich bereits beseitigen können. Dies kam übrigens von der Featurebox (einige Elkos taub). Dieses Problem ist "eigentlich" behoben.
Hat jemand eine Ahnung warum die Bedieneinheit nicht mehr Funktioniert?
Wenn jemand dafür bestimmte Teile des Schaltbildes benötigen sollte, bitte bescheid sagen (Alles vorhanden).
blacksheep220
BID = 96703
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Warum hast den denn reparieren lassen wenn du es selber kannst!? Hättest noch Regress-Anspruch auf die reparierten Teile. Stehen die 5 Volt am Bedienteil an?
BID = 96708
Sorry für die bescheidene Beschreibung. Der Fernseher wurde von mir repariert. Die 5V liegen auch an der Bedieneinheit an.
Ich vermute, daß es vielleicht ein Kabelbruch sein könnte (ist ja auch bei LOEWE Fernsehern nicht selten).
Vielleicht noch einen Tip?
MFG
blacksheep220
BID = 96717
Welle Inventar
Die Kabel bei Grundig sind recht stabil. Kontrollier mal die Steckkontakte auf den Boards und liegen die 5 Volt an der uCom an?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506508 Heute : 432 Gestern : 22653 Online : 271 25.11.2026 0:15 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646929740906
