Juno SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4465
BID = 96016
MGM2601
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 14850013
Typenschild Zeile 1 : Typ 911N82-8F
das Gerät wurde versehentlich im laufenden Programm geöffnet. Nach dem Schließen blinkt die TROCKNEN und PROGRAMM Lampe (Anzeige).
Der Beschreibung nach hat das Wasserschutzsystem angesprochen und man solle den Kundendienst verständigen.
Kann ich dieses Problem nicht selber lösen.
Schönen Gruß
MGM2601
BID = 96053
Inge Koschmidder
Wasser ist in die Sichrheitsbodenwanne gelaufen.
Es würde erst einmal genügen durch leichtes Kippen des GSP nach hinten dieses Wasser aus der Bodenwanne zu entfernen. Sollte der Fehler wiederholt auftreten, wirst du nach der Undichte suchen müssen. Eine Undichte ist jedoch bei diesem Gerät sehr selten.
Evtl eine undichte UA-Pumpe.
Inge Koschmidder
BID = 97064
MGM2601
und danke für den ersten Tip. DAs Ausgiessen des Wassers durch kippen nach hinten hat leider nichts gebracht. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee.
Mit Dank im Voraus
MGM2601
BID = 106414
MGM2601
Fehler gefunden.
Danke an alle, die mitgedacht haben.
MGM2601,
BID = 106540
Und warum verrätst Du uns dann nicht, woran es lag bzw. wie Du den Fehler beheben konntest???
Schließlich sollen andere auch was draus lernen können!
Das Forum lebt vom Nehmen und Geben...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334034   Heute : 3598    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    7:12
