Grundig TV M72-01
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-01
BID = 95972
derdenfehlersucht
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-01
Chassis : CUC 1830
Hi community,
bin kein Fachmann, versuche nur den Fernseher meiner Eltern wieder zum Laufen zu bringen und sah, dass man hier vielleicht einen Tip von den Fachleuten erhalten kann.
Der Fernseher startet gar nicht mehr, nur die rote LED geht noch an und er lässt sich auch noch mit der Fernbed. ausschalten, aber das wars, kein Bild, kein Ton.
Ich dachte das muss einfach sein, da ist bestimmt nur eine Sicherung durch, aber weder die Hauptsicherung, die auf einer Platine am Einschalter sitzt noch einige eingelötete Sicherungen sind durch (mit Multimeter durchgepiepst).
Es sind keine Lötstellen zu finden, die komisch aussehen, keine Bauteile die optisch defekt sind. Leider fehlt der Schaltplan, sonst hätte ich noch hier und dort nach der Spannung sehen können.
Kann der Fehler an der kleinen Platine unter dem Bildschirm liegen, auf der auch die Hauptsicherung und der Einschalter sind ? Kann ich da irgendwo messen ob da Saft 'rauskommt ?
Bitte ein Tip.
Gruss
Klaus
BID = 96696
Welle
Hat das Chassis ein Stby-Netzteil? Wenn ja ist wohl das Hauptnetzteil ausgefallen...
BID = 102038
derdenfehlersucht
Falls es jemanden interessiert, fyi:
Da ich nicht weiterkam, habe ich einen Fernsehtechniker angerufen: 203 Euro für Arbeit und das
IC TDA 8145 das die Ursache gewesen sein soll...
BID = 102294
Welle
Nein. Der macht nur O/W-Korrektur. Bei einen Defekt ist das Bild links und Rechts eingeschnürrt. Gerät sollte trotzdem funktionieren....
Glaube wurdest vera....
BID = 102346
DerGeselle
afyi!
Du wurdest da sauber abgezockt!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102732
mreast
Nicht unbedingt ! Es kann ja ein Kondensator im Ablenkbereich ausgebrannt gewesen sein, dann startet das Gerät zwar, schaltet aber gleich wieder ab. Als Folge dieses ausgebrannten Kondensators kann sich dann durchaus der IC verabschieden.
BID = 102816
DerGeselle
trotzdem !
Ganz schön happig für diesen Standardfehler.
TOM
BID = 103003
Welle
Schrieb aber das das Gerät keinerlei Funktion vor der Inst. hatte....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520453   Heute : 14433    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    11:16
