Sony TV KV-C2941D
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941D
Problem gelöst
BID = 95961
AxE
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941D
Chassis : AE-1C ???
Sony KV-C2941D: plötzlich Farbe weg!
Erst einmal möchte ich mich für dieses tolle Forum bedanken!
Mein Problem:
Als ich letztens meine Frau im Wohnzimmer kurz traf, schaute sie sich gerade so einen alten schwarz/weiß –Film im Fernsehen an. Sie murmelte etwas von reparieren lassen.(?) Heute, nach fast einem Jahr, stellte ich fest, dass der Fernseher wohl ein Problem hat. (Selbst benutze ich die Kiste äußerst selten.)
Da der Fernseher wenigstens schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, würde sich sicher eine Reparatur durch eine Firma nicht mehr lohnen.
Ich selbst habe 0-Ahnung von der TV-Technik. Ich habe aber früher mit Microcontrollern gebastelt. Daher liegt hier noch einiges zum messen und löten herum.
Zum Problem:
Nach dem Einschalten ist für kurze Zeit alles OK.
Nach kurzer Zeit spring die eingestellte Programmnummer auf einen Speicherplatz größer 30 (Es können eigentlich nur 30 Sender gespeichert werden.) Ich kann dann also keinen der gespeicherten Sender mehr aufrufen. Das Signal des angeschlossenen Videorecorders kann dann aber noch einwandfrei gesehen werden.
Nach weiteren 5 Minuten ist auch die Farbe des vom Videorecorder kommenden Fernsehbildes weg. Allerdings werden Menüinformationen (z.B. Lautstärkebalken) oder z.B. die eingestellte Sendernummer des Videorecorders weiterhin in Farbe dargestellt.
Der Fehler liegt jetzt so unverändert seit geraumer Zeit vor („es wird nicht schlimmer“ würde ich beim Arzt sagen).
Wie kann ich das Problem beheben??
Danke!
AxE
BID = 95965
Lenny
Zum Farbproblem:
Trimmkondensator auf dem Farbbaustein erneuern oder Festkapazität von 15pF einbauen.
Zu 2: Eprom Defekt
Ronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lenny am 28 Aug 2004 16:29 ]
BID = 95973
AxE
Hy Lenny!
Danke für die schnelle Antwort!
Den Kondensator werde ich Montag besorgen und ersetzen.
Was ist das für ein EPROM? Ein programmierter EPROM? Oder ein E-EPROM, auf dem die Kanäle abgespeichert werden.
Danke!
AxE
BID = 95987
Lenny
Ich hoffe nachgelötet hast du ja die Kiste schon?
Das IC005 (SDA2546)ist ein leeres EEprom du mußt nach tausch die Grundwerte programmieren.
Ronny
BID = 96042
AxE
So, nachgelötet habe ich jetzt so ziemlich alles, was für mich Laien so in Frage kommt.
Das Eigenartige ist nur, das der kleine Trimmer schon mit einem roten Kreuz auf der Platine gekennzeichnet war! Außerdem wurde er anscheinend nachträglich ausgewechselt, denn seine Beine sind viel länger, als die der Nachbarbauelemente! Ich bin mir aber sicher, dass an dem Gerät niemand etwas repariert hatte, nachdem wir es neu gekauft hatten.
Weiterhin seltsam: Ich habe zwar nichts gefunden, aber die Kiste zeigt jetzt seit einer Stunde keine Macken mehr in Bezug auf das Farbproblem! :-)
Das Problem mit dem Programmspeicher habe ich aber immer noch!
Den IC005 (SDA2546) kann ich leider nicht finden! Wo muss ich denn suchen. Ich habe eine kleine Platine lokalisiert, welche senkrecht auf jener steckt, auf welcher auch der Tuner sitzt. (Siehe Foto!).
Da sind drei ICs bestückt: (ein EPROM mit Etikett; ein Siemens SDA 2016; ein Phillips SAA 5246)
Kann mir jemand einen Suchtipp geben? Wo kann ich das Ersatzteil (Platine oder EEPROM) bestellen?
AxE
BID = 96110
DerGeselle
hi !
IC 005 auf dem D-Board (Mainboard), rechts in der Ecke Planquadrat G1-G2.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 97904
AxE
... jetzt gefunden! Nachlöten half nichts. Habe das IC hier bestellt.
Nochmals vielen Dank!
AxE
BID = 98216
AxE
Gestern erst bestell - heute schon angekommen! Nach Einbau des neuen EPROMs ist der Fehler behoben!
Danke!
AxE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505679   Heute : 22251    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    23:44
