Bauknecht WäTro TRK 2760 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 95849
EddieTheEagle Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 2760
S - Nummer : 856017603000
mein Trockner hat Probleme beim Trocknen. Wenn ich die Wäsche über ein Programm trockne ist sie feucht. Das Programm läüft auch sehr schnell durch. Trockne ich die Wäsche über die Zeit, ca. 90 min. ist sie trocken. Was kann das sein?
Eddie
BID = 95919
sam2 Urgestein
Hallo Eddie,
erstmal Willkommen im Forum!
Das wird ziemlich sicher am Restfeuchtefühler liegen, der die Wäsche nicht mehr als naß erkennt.
Dieser wird meist aus den Lamellen in der Trommel und der Trommel selbst gebildet. Die Trommel müßte innen mal sehr gründlich gereinigt bzw. blank gemacht werden (sehr feines Schleifpapier, so etwa 1000er Körnung).
Benutzest Du einen Weichspüler?
Verfügst Du über ein Multimeter (mit Widerstandsmeßbereich)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 95951
ja habe einen Multimeter mit Ohm Anzeige. Der Feuchtigkeitsensor ist aber wohl in einem Gitter m. Feuchtesensoren (sind zwei Silberstreifen). Bild als Anhang. Was mir jetzt noch auffällt, es ist immer naß unterm Trockner. Mal Tropft es aus der Tür und mal läuft es aus dem Verfluessiger. Wasser ist aber auch im Behälter. Habe den Trockner schon komplett auseinandergenommen und alles gereinigt. Der Trockner war von Anfang an echt mieß. Echt ein schlechter Trockner. Werde aber nicht aufgeben das Ding zu rep.
Eddie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EddieTheEagle am 28 Aug 2004 15:21 ]
BID = 95994
wts Stammposter
Hast Du beim Reinigen auch das Lüftergehäuse und den Pumpensumpf gereinigt?
Wenn Wasser an dem Kondensator rauskommt kann es an der Dichtung liegen, wenn es nicht stört laß es, neuer ist zu teuer.
Wichtig ist das alle Flusen aus dem Gerät entfernt werden.
Ist bei dem Gerät leider so.
Zieh das Kabel an der Steuerung ab das zum Feutigkeitssensor
geht,prüfe die Verbindung.
Wenn die in Ordnung ist hat die Steuerung einen Fehler.
Türdichtung kannst Du hinterlegen das sie etwas weiter vorsteht und damit besser abdichtet.
BID = 96027
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Wärmetauscher sollte einmal gründlich gereinigt werden.
Dann ist ein Rückschlagventil hinten an der Wasserschublade. Das sollte einmal auf verstopfung durch Flusen geprüft werden.
Dann einmal die Kondensat-Pumpe ausbauen. Dort setzen sich auch Flusen ab.
röhre
BID = 96683
So,
habe alles gereinigt. Pumpe pumpt so wie sie soll. Wenn ich die Wäsche über die Zeit trockne, so ca. 100min, ist die Wäsche trocken. Die Kabel vom FS sind auch i.o. Dann gehe ich mal davon aus, das die Feuchtikeitssteuerung im eimer ist. Was würde die kosten? Lohnt sich das wohl noch, diese zu rep?
Eddie
BID = 96702
wts Stammposter
Um sicher zu gehen schließe die Kabel vom FS an der Steuerung kurz, damit simulierst Du Feuchtigkeit und der Trockner sollte lange Laufen.
Wenn nicht sieht es wie ein Steuerungsfehler aus.
Bei diesem Gerät würde ich den nicht mehr Reparieren.
Laß ihn weiter über die Zeit laufen.
BID = 96705
Ok danke,
werde ich die tage mal machen.
Eddie
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339239 Heute : 8811 Gestern : 12669 Online : 534 18.11.2026 15:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0512199401855
