Grundig TV ST 70-782
Serverzeit: 23 11 2026  02:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-782
BID = 7233
Paracelsus
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-782
Chassis : CUC 2032
Hallo Leute,
folgendes Problem ist bei dem ST 70-782 aufgetreten.
Bei Verwendung der Euro AV-Scart Buchse wird das Bild um ca. die Hälfte zusammengedrückt. - Das Bild ist aber noch erkennbar.
Im oberen Schirmdrittel ist ein RGB-Streifen zusehen.
Der über die Buchse angeschlossene DVD-Player und das Kabel sind in Ordnung. (Test mit Referenzgerät)
Was tun - sprach Zeus....
BID = 7237
TLC
Zur Homepage von TLC
hallo
überprüfe mal IC61040
es ist ein LM317, hatte mal einen ähnlichen fehler
peter
BID = 7240
Paracelsus
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Info.
Habe IC61040 und IC61050, beides LM317 U-Regler im Netzteil, überprüft. Beide funktionieren einwandfrei.
Sorry, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, daß bis auf das geschilderte Problem sonst alles i.O. ist mit dem Gerät.
Der Fehler gilt nur für den AV-Betrieb über Scart-RGB!
Mfg
Paracelsus
BID = 7242
La Chris
Sieht eher aus als wäre da ein 16:9 Modus aktiviert! Könnte auch seitens des DVD-Players etwas falsche ingestellt sein!!
MFG Chris
BID = 7243
Electronicfox
Kannst du überprüfen wenn an PIN8 12V anliegen kein 16:9, 6V 16:9.
BID = 7266
Paracelsus
Danke für eure schnelle Hilfe,
manchmal blickt man durch diesen ganzen Menü-Irrgarten nicht mehr durch!
Der 16:9 Modus des TV wurde durch eine fehlerhafte Einstellung am DVD-Player aktiviert.
Vielleicht ist das doch erst gemeint, wenn man liest:
"Lesen Sie diese Anleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen". ?!
Grüsse - Paracelsus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468740   Heute : 2115    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    2:57
