thomson TV 29dj42e
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV thomson 29dj42e
BID = 95824
zwerg.ger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : thomson
Gerätetyp : 29dj42e
Chassis : icc20
hi leudde.......also zu meinem problem habe ich hier schon einiges gefunden...aber weiss nicht ob es dann doch das richtige war.....aaaalso
mein zeilentrafo hat den geist aufgegeben.......habe mir dann einen neuen eingebaut...nun habe ich das problem das er dreimal versucht sich einzuschalten aber immer wieder ausschaltet....und das auch in alles einstellvariationen die es an dem zeilentrafo gibt
er geht kurz an...zeigt in der mitte einen waagerechten strich..und geht dann wieder aus.....er zeigt mir auch den fehlercode 26 an kann das auch was mit dem
--->Kein Bild - Zeilentrafo ohne Erfolg ersetzt.Elko CP37 in der U1 (7V)defekt.<--- zu tun haben???? ich hab keine ahnung wenn ich das nicht hinbekomme wird er wohl so enden.......also..bitte helft mir
BID = 95865
DerGeselle
hallo zwerg !
Diese Kisten haben so schöne Schutzschaltungen drin.
Laut deiner Beschreibung geht kein Vertikal.
Deshalb macht er 3 Startversuche und schaltet dann ganz ab.
Würde mal das Vertikal-IC und die dazugehörige Spannungsversorgung aus dem DST überprüfen.
Bist du fachkundig im TV reparieren ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95894
zwerg.ger
ne leider nicht...das ist ja das problem......das einzigste was ich halt daran erkannt habe war das der zeilentrafo nen funken rüber wirft.......ja und das habe ich dann ausgetauscht.....den rest...hier mit den ganzen fachbegriffen ...... ne da habe ich keine ahnung von........ich könnte höchstens mit hilfe des schaltplans irgentwas finden was ich suchen soll.....aber sonst
BID = 95943
zwerg.ger
ich glaube das vertikal ic habe ich gefunden.....also im schaltplan >>> if001 tda 8177f <<<< nur wie finde ich das im tv??? und wie muss ich messen......von wo nach wo??? und welche spannung???
BID = 96037
mreast
Das TDA8177F befindet sich von hinten gesehen rechts neben dem Zeilentrafo, ist nicht zu verfehlen, da ist ein großer Kühlkörper. Ist auf jeden Fall hinüber, überprüfe auch noch die 3 Lötsicherungen (die kleinen Braunen) neben dem Zeilentrafo.
BID = 96075
zwerg.ger
aaaalso....das scheint mir ein bekanntes thema zu sein.....weil ihr euch damit so gut auskennt......die beiden sachen habe ich auf jeden fall gefunden..ich werde sie am mo oder di austauschen und mich dann melden...danke schonmal......ach ja...muss ich da noch irgentwie was resetten oder einstellen wenn die sachen neu sind???
BID = 96104
DerGeselle
Das passiert öfter daß das 8177 krepiert wenn der DST überschlägt.
Am besten wäre ne Videokassette mit Testbild zum kontrollieren der Geometrie.
Zur Not tut´s auch mal die Uhr von der Tagesschau .
Siehst dann ja ob sie rund oder oval dargestellt wird.
Dürfte aber noch stimmen.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577922   Heute : 15060    Gestern : 30885    Online : 653        27.11.2026    14:14
