Braun SONS Bartschneider exact 5 universal
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartschneider exact 5 universal
BID = 95807
bicornis
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartschneider exact 5 universal
Typenschild Zeile 1 : Braun 5280
Hallo, ich habe mit Interesse den Beitrag über die Reparatur des Braun exact 6 universal gelesen.
Sinngemäß habe ich meinen exact 5 auseinander genommen und bin dann auf den (defekten ?) Akku gestoßen.
Die Farbe ist blau mit dem Aufdruck 9105.
Nach der Angabe auf dem Gehäuse ist es ein NC-Accu
Meine Frage lautet: welchen Ersatzakku kann ich einsetzen ?
(Ich nehme an , dass der Zusammenbau auch wieder sinngemäß erfolgt, oder ?)
Wer kann weiterhelfen ?
Bicornis
BID = 96844
bicornis
muß meine Frage nochmal nach oben hieven
BID = 97051
Hallo bicornis,
dann muß ich Deine Mail übersehen haben. Sorry!
(obwohl zwei Tage noch keine arg schlimme Wartezeit ist)
Also: Die Antwort auf diese Frage wurde hier im Forum schon mehrfach gegeben und müßte eigentlich mittels der Suchfunktion leicht aufzufinden sein...
Trotzdem nachmal:
Man kann jede sehr hochwertige (schnellade- und hochstromfähige) NiCd-Mignonzelle mit (möglichst gleichsinnigen, also "U"-) Lötfahnen verwenden.
Eigentlich ist eine ohne Kopf/Kappe eingebaut, aber der Platz reicht auch für eine mit. Nur muß dann ggf. ein Gehäusesteg passend abgeändert werden.
Kapazität so zwischen 600 und 1000mAh, nicht höher.
Sehr wichtig:
Das scheinbar blinde, "seltsam verschnörkselte" weitere Ende der Lötfahne am Minuspol ist die Verbindung zur Abschirmung. Da der neue Akku das nicht hat, ist dieser Abschnitt vom alten Akku wiederzuverwenden!
Wenn Du vor Ort keine passende Zelle bekommen kannst, helfe ich gerne weiter.
BID = 97149
bicornis
Hallo sam2,
danke für die Antwort. Ich war eigentlich auch nicht ungeduldig, wollte nur sichergehen, dass meine Frage nicht untergeht.
Die Suche hatte ich schon benutzt, aber "exact 5 universal" und "akku braun" hatte nichts gebracht.
Und damit wirklich nichts schiefgeht: wo muss bei dem Ersatz die Kappe/Kopf (+) hin: Richtung Netzanschluss oder Richtung Motor ??
Danke im voraus
bicornis
BID = 97185
Geeignete und ME auch naheliegende Suchwortkombinationen wären z.B. "Braun" und "exact" gewesen...
Die Frage mit der Polung könntest Du Dir aber selbst beantworten (siehe meinen Hinweis auf die Kontaktierung des Abschirmblechs!).
Außerdem steht es explizit sogar auf der Leiterplatte selbst ("B+" und "B-").
Aber für alle Fälle gerne: der Pluspol des Akkus muß Richtung Motor zeigen, der Minuspol also zur Steckerplatte!
P.S.
Bin erst am Mo (6.9.) wieder da!
BID = 97486
bicornis
Hallo sam2,
...Geeignete und ME auch naheliegende Suchwortkombinationen wären z.B. "Braun" und "exact" gewesen...
Nee, versuchs mal, wenn du Zeit hast
...Die Frage mit der Polung könntest Du Dir aber selbst beantworten (siehe meinen Hinweis auf die Kontaktierung des Abschirmblechs!)...
Bin Laie - das hab ich erst jetzt kapiert -
...Außerdem steht es explizit sogar auf der Leiterplatte selbst ("B+" und "B-")...
- und blind - hab ich nicht gesehen :roll:
...Aber für alle Fälle gerne: der Pluspol des Akkus muß Richtung Motor zeigen, der Minuspol also zur Steckerplatte! ...
Danke, klare Aussage, verstanden
Schöne Restwoche und WE
Bicornis
PS: Falls ich in dem hiesigen Elektronikladen keinen geeigneten Akku bekomme, komme ich gerne auf dein Angebot, einen zu besorgen zurück. Werde dich dann per PM kontaktieren.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332293   Heute : 1845    Gestern : 12669    Online : 888        18.11.2026    4:25
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
