ACER MON 7299sl
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ACER 7299sl
BID = 7230
Gandalf
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Monitor
Hersteller : ACER
Gerätetyp : 7299sl
Chassis :
FCC ID :
Serial No: 9171M02002
93700013H9MA12 H
September 1999
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe direkt ein Problem, eigentlich sind es gleich zwei, da es sich um zwei identische Monitor handelt.
Nach einigen Stunden knallt es im Monitor und der Bildschirm wird für etwa eine halbe Sekunde schwarz, danach baut sich das Bild wieder auf. Dies passiert manchmal ein paarmal hintereinander im Intervall 5 bis 30 Sekunden.
Es ist ungewöhnlich, daß es bei beiden vorhandenen Monitoren vorkommt und es unabhängig vom angeschlossenen Rechner (Rechner völlig verschieden) passiert. Scheint vielleicht ein Serienfehler zu sein.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Auch bin ich sehr am Schaltplan interessiert, habe mehrere gepostete Links dazu ausprobiert, aber nichts gefunden. Sind meine Monitore eventuell zu einem anderen Modell baugleich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse,
Gandalf
BID = 7330
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
vermutlich handelt es sich um Hochspannungsüberschläge. Oft sind die Überschläge bei abgedunkeltem Raum zu sehen. An Funkenstrecken auf der Bildröhrenplatine, in der Bildröhre, am Anodenkabel der Bildröhre oder am Hochspannungstrafo würde ich suchen.
MfG Spok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498113   Heute : 14677    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    17:04
