Bauknecht SpüMa GSF7493TW-WS
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF7493TW-WS
BID = 95684
SandraF
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF7493TW-WS
S - Nummer : 8546 493 22410
bei der Geschirrspülmaschine leuchtet, plötzlich während des Reinigungsvorgangs, die Anzeige "Wasserstop".
Sieb ist nicht verstopft, Abfluss ist frei, Wasserhahn ist offen, es läuft aber kein Wasser hinzu.
Was kann das sein?
Viele Grüße
Sandra
BID = 95695
wts
Gerät zur rechten Seite 45° neigen.
Wenn Wasser ausläuft war Gerät undicht.
Kann falsche Beladung gewesen sein.
Gerät resetten danch Starten, sollte die Undichtigkeit vom Gerät ausgehen wird Fehler wiederkommen.
Kannst Dich dann nochmal melden.
BID = 95696
wts
wts hat am 27 Aug 2004 18:54 geschrieben :
Wie alt ist Dein Gerät ?
BID = 95708
Hallo wts,
bitte in solchen Fällen nicht "quote", sondern "Antworten" benutzen!!!
Dieses Zitat war ME gänzlich überflüssig...
Danke!
P.S.
Ups, ich sehe gerade, da waren ja sogar nur zwei Minuten dazwischen. Dann bitte "edit" verwenden, um die Nachricht zu ergänzen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Aug 2004 19:45 ]
BID = 95716
SandraF
danke für die Antwort. Es ist ja gar kein Wasser in der Maschine. Die Pumpfunktion funktioniert, aber es läuft kein Wasser in die Maschine, wenn man das Programm anstellt.
Der Reset funktioniert nicht, er lässt sich nicht zurücksetzen.
Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt, läuft aber fast jeden Tag....
Was könnte das sein?
Viele Grüße
Sandra
BID = 95749
wts
Hallo Sam !
Sorry, bin noch Neu.
Das Wasser steht unter der Maschine !!
deshalb erst Maschine kippen.
BID = 95888
SandraF
wir haben es heute so gemacht, wie du gesagt hast. Das war zwar sehr umständlich, weil die Küche so klein ist und wir den Spülenschrank nebenan erst ausbauen mussten, um die Maschine schräg stellen zu können, aber es hat sich gelohnt. Die Wasserstop-Anzeige ist wieder aus und die Maschine läuft wieder ganz normal.
Vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße
Sandra
BID = 95912
Schön, jetzt wißt ihr zumindest, daß der Aquastop ausgelöst hatte, weil Wasser in der Boden-Sicherheitswanne stand!
Aber offen ist noch die Frage, wie und warum es dort hineinkam.
Ihr werdet also die Sache weiter verfolgen müssen. Es ist damit zu rechnen, daß die gleiche Situation nach kürzerer oder längerer Zeit erneut auftritt. Dann bitte wieder hier melden, damit man weitersehen kann.
Kurzfristige Abhilfe kann dann ja jeweils wieder auf die beschriebene Weise geschaffen werden. Hilft halt nicht auf Dauer, weil es nur das Symptom lindert. Besser bzw. einfacher wäre dazu allerdings, wenn sich die Sockelblende abnehmen ließe (dann Wasser innen mit Lappen aufnehmen). Dann bräuchtet ihr die Maschine nicht auszubauen. Ist aber nicht bei jedem Modell möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 747        21.11.2026    23:05
