Grundig TV Greenville 7002 text
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Greenville 7002 text
BID = 95539
Zeuss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Greenville 7002 text
Chassis : CUC6330
Bei dem Gerät tritt ein Bildfehler auf: oben und unten ist das Bild gestreckt, in der mitte des Bildschirmes gestaucht. Schaltplan ist vorhanden. Bin Energieanlagenelektroniker, habe aber keine Erfahrungen in der Reparatur von Fernsehgeräten.
BID = 95560
MoCom
Moinsen
Vertikal defekt.
Entweder die Endstufe selber oder die Elkos um die Endstufe. Haben vermutlich Kapazitätsverlust.
Gruß MoCom
BID = 96252
Zeuss
Habe den Fehler gefunden: es war der Sicherheitswiderstand 4.7 Ohm der Ost-West Stufe, durchgebrannt.
BID = 96258
Lenny
Der Widerstand hat aber rein gar nichts mit deiner obigen Fehlerbeschreibung zu tun.
Ronny
BID = 96283
emanHH
HAt doch was mit seiner Beschreibung zu tun, er hat ja keinen Vertikalfehler beschrieben sondern O/W Fehler.
Auf kalte Lötstelle prüfen und auch die Zpd33 prüfen!
BID = 96457
DerGeselle
hi !
richtig, es war nur etwas ungeschickt formuliert.
Nach dem 2ten durchlesen klingt es plausibel.
Aber er ist ja auch nicht vom Fach.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96461
Lenny
Oben und unten seitlich oder Horizontal gestreckt hätt ich gelten lassen, da muß ich nicht vom Fach sein.
Ronny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509246   Heute : 3185    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    2:06
