wasserschaden bei handy und digitalkammera
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 95501
rodeonrw
guten morgen,
ich habe folgendes problem: bei einem gewitterregen wurde mein handy und meine digitalkammera in der jackentassch nass, nach dem trocknen funktioniert nun nichts meher richtig.
kann man durch kontaktspray oder anders wieder ein funktioniern erreichen? wer hat erfahrungen?
BID = 95526
Als erstes:
Sofort die Batterien rausnehmen !!!
Zusammen mit der Feuchtigkeit verursachen die nämlich weitere Schäden !!!
Dann gut trocknen lassen. Evtl bei etwas erhöhter Temperatur (1 Tag bei 50°C, bei Raumtemperatur auch ne ganze Woche)
Gut möglich daß die Geräte dann schon wieder gehen.
Wenn die Digicam dann noch nicht tut, wirst du sie, falls es sich überhaupt lohnt, zum Hersteller einschicken müssen.
Frag vorher dort wegen der Kosten an. Das Porto kommt ja noch hinzu.
Handys sind sicher auch beim Hersteller (oder Provider ?) am besten aufgehoben, vermutlich repariert er die mit der großen Tonne.
Aber die Mechanik von Handys ist nicht gar so kritisch, die bekommt u.U. auch ein erfahrener Elektronikbastler auseinander und wieder zusammen. Mehr als die diversen Kontakte reinigen kann er aber auch nicht.
BID = 103780
blademaker
Zur Homepage von blademaker
weiß zwar nicht ob es noch interessiert, aber Feuchtigkeitsschäden bei Handys sind oft noch zu retten. Da ja bei Wasser- und Sturzschäden keine Garantie greift muss man entweder das Handy in die Tonne werfen oder man versucht es halt zu retten.
Dazu zerlegt man das Gerät in seine Einzelteile, damit meine ich richtig, nicht nur Akku raus und das wars. Also Gerät öffnen (Dazu benötigt man meist einen Torx6 und eventuell weiteres Öffnerwerkzeug) vorsichtig die Anbauteile sortieren (Vibrationsmotor, Micro, Lautsprecher etc.) Diese separat trocknen falls nötig, dann das Display + Tastenfolie demontieren (hängt eh meist zusammen) Und die nackte Platine (eventuell noch die Abschirmbleche öffnen) in Isopropanol 100%ig einlegen, das ganze so 24-48h, zwischenzeitlich mit ner weichen Zahnbürste bürsten, vorsichtig, sollten dabei SMD-Bauteile abgehen braucht man ne sehr ruhige Hand um diese wieder anzulöten, falls man Glück hat sie überhaupt wieder zufinden und auch die Stelle wo sie abgegangen sind. Also erst gar nicht soweit kommen lassen. Nach den zwei Tagen das ganze mehrere Stunden trocknen lassen, das Gehäuse reinigen und das Handy wieder zusammen setzten, funktioniert nach meiner Erfahrung in etwa 50% der Fälle wieder.
BID = 103850
desatech
Zur Homepage von desatech
Wasserschaden ist doch heutzutage kein Thema mehr!
Hier eine Anleitung: www.desaflash.de
Habe diese Methode selber entwickelt!
Viel Erfolg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520163   Heute : 14143    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    11:00
