Grundig TV ST 70-600 text
Serverzeit: 27 11 2026  01:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-600 text
Problem gelöst
BID = 95466
Micha82
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-600 text
Hallo, hoffentlich kann jemand helfen...
Meinem Gerät kommen komische schwarze Balken in die Quere.
Nach leichtem "draufhauen" gings wieder aber auf einmal schaltet er sich beim einschalten (kein Bild) nach 2 sek wieder aus bzw. Stand by. Hab gehört es war wohl ein Wackelkontakt( schwarze Balken) und dann hats zusätzlich ein Bauteil zerschossen!? Aber was kann das wohl sein????
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen, bin zwar Elek.Installateurazubi aber trotzdem nich wirklich Profi auf diesem Gebiet. Vielen Dank und Gruß von Micha82
BID = 95475
ernst82
ich hatte auch ein ähnliches problem
ich hatte mal weiße streifen im bild eines fernsehers
diese konnte man durch verstellen von diesem oder jenem potentiometer auf der platine verringern
einfach mal vorsichtig ausprobieren und daran etwas drehen
apropos wackelkontakt:
1.sieh dir am besten mal die potentiometer an
(etwas verstellen und nachsehen ob sich das bild ändert)
2.dann betrachte dir die kabel etwas näher und prüfe ob auch alle wirklich in den dafür vorgesehenen buchsen fest drin sind und wackle an ihnen ein bischen um mögliche wackelkontakte zu lokalisieren
3.um welche bauteil handelt es sich der "zerschossen" wurde
(sie dir am besten die platine an und suchnach verdächtigen verfärbungen die auf überhitzung oder dergleichen schließen lassen)
4.sie nach ob nicht irgendwo vielleicht ein kurzschluss ist
und schaltet sich der fernseher alleine innerhalb von 2 sekunden aus oder nur wenn man drauf klopft?
wenn er sich von alleine abschaltet dann kann es sein dass ein bauteil defekt ist.
wenn er auf klopfen oder so reagiert dann vermutlich ein wackelkontakt oder ein etwas defekter potentiometer.
BID = 95530
MoCom
Moinsen
Ich würde erstmal nirgendwo dran drehen. Ein Abgleich ist später erforderlich ( Wer keine Arbeit hat macht sich welche )
Nur schlechte Lötstellen im Bereich ZE und NT. Eventuell auf Vertikal.
Mocom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564740   Heute : 1845    Gestern : 30885    Online : 639        27.11.2026    1:44
