Sharp TV DV-7001S
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV-7001S
BID = 95444
kannschonsein
Zur Homepage von kannschonsein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-7001S
Chassis : D300
hallo zusammen,
ich habe hier einen DV-7001S stehenvon dem ich mich nicht trennen möchte, der aber jetzt leider wieder mal defekt ist, und ich nicht weiter komme.
1. bild ist im betrieb zusammengefallen ( vertikaler strich )
dannach sendepause
ich habe den q601 (2sd1546) gewechselt, danach lief der fernseher ca. 2 monate ohne probleme weiter.
2. letzte woche ein lauter knall....
wieder q601 denfekt und dann auch noch q701 (2sd1546),
und dann noch ic 702 und ic 701 (ist aufgeplatzt) und dann noch d 704 und r735.
ich habe alle defekten bauteile gewechselt, auch den zeilentrafo.
danach eingeschalten, man hörte das netzteil kurz anschwingen 6-8 mal dann wieder einen knall und nun sind die gleichen bauteile wieder defekt, hat mir jemand noch einen tip wo ich nach dem fehler suchen könnte?
danke
gruß herbert
BID = 95551
MoCom
Moinsen
Im Netzteil !!!!!! HAHA
Die Optokoppler sind defekt. Betriebsspannung für ZE dürfte hochlaufen !!
Elko für ZE-Betriebsspannung nachschauen. Platzen irgendwann
Gruß MoCom
BID = 95863
kannschonsein
hallo mocom,
die optokoppler sind es nicht ( das gerät hat keine )
elkos habe ich jetzt zum großteil mal gewechselt, und eine glühbirne in die netzteilversorgung eingebaut.
(jetzt geht wenigstens nicht gleich alles wieder hoch)
komischerweise habe ich nur 140 volt an der d601 stehen die sich nicht mit dem regler r 716 regeln lassen! heizung ist auch keine da
scheint ein recht gemeiner fehler zusein...
vielleicht fällt dir ja noch was zu dem thema ein, ich suche mal weiter...
gruß herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572217   Heute : 9350    Gestern : 30885    Online : 594        27.11.2026    9:05
