Nachfolger für LM391 gesucht
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 95441
alpha-ranger
für Audio Verstärker, die mit nur drei aktiven Bauteilen auskommen, gab es früher den LM 391N [ http://www.national.com/ds/LM/LM391.pdf ]. Dieser Baustein treibt direkt ein Darlington Pärchen und ist mit allen Schutzschaltungen ausgestattet.
Leider gibt es diesen Baustein nicht mehr. Nun suche ich einen geeigneten Nachfolger, der mit ähnlich vielen Features ausgestattet ist oder besser sein kann.
Die Anwendung soll nicht für den High-End Bereich sein, sondern für einfache kompakte Module, die kostengünstig sind und mit hoher Betriebssicherheit daherkommen.
Und günstig und gut erhältlich soll das Bauteil auch sein.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 95446
Muss es so ein Treiber sein, oder kann es auch ein fertige IC sein ?
Der TDA7293 ist billig, gut und sicher und liefert 100W an 4-8Ohm. Man kann mehrere parallel schalten und/oder brücken. So kann man >400W erreichen.
BID = 95448
alpha-ranger
leider etwas zu mager.
Bei + / - 50 Volt sollten 4 Ohm oder kleiner noch möglich sein.
Beim LM391 mit gedoppelten MJ2501 /MJ3001 waren sogar 2 Ohm möglich.
mfG.
BID = 95492
Man kann meherer parallel schalten, dann liefert die Schaltung eben 200W an 2-4 Ohm oder 4 parallel für 400W an 2Ohm..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248967   Heute : 4042    Gestern : 7559    Online : 493        11.11.2026    16:50
