miele WaMa w 761
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w 761
BID = 95385
rodeonrw
Hersteller : miele
Gerätetyp : w 761
die waschmaschine schleudert nicht mehr. ich vermute die kohlen müssen getauscht werden.
meine frage: kann man den motor ausbauen oder die kohlen wechseln nach öffnen der vorderfront oder muss man die maschine weiter zerlegen. ich vermute, dass es von vorne geht, weiß aber nicht wie und wollte nicht alles zerlegen um dan später festzustellen, dass dies nicht nötig war.
über informationen zum kohlebezug bin ich auch dankbar.
BID = 95400
Jürgen288
Mit der Vermutung liegst Du sehr gut!
Deine Maschine hat vermutlich den guten alten Doppelmotor!
Bekommt der Motor beim Schleudern Spannung?
Hast Du die Möglichkeit hier zu messen?
Gruss Jürgen
BID = 95407
rodeonrw
schönen dank für die schnelle reaktion. ich weiß garnicht wie das messen könnte da ich ja nicht an die koeheln so ohne weiteres komme oder kann ich am schlatwerk einen abgang finden.
mein hauptproblem ist, dass ich nicht alles demontieren will wenn ich von vorne relativ leicht den motor ausbauen kann oder sonstwie an die kohlen komme.
vielleicht weiss da jemand weiter.
schönen dank
BID = 95416
Jürgen288
Ja, am Schaltwerk findest Du die Abgänge.
Auf dem Schaltplan kannst Du die Meßpunkte finden?
Kannst Du mal prüfen, ob Deine Maschine den Doppelmotor eingebaut hat?
Anbei ein Bild zum Vergleich.
Hast Du die Maschine an der Front auf?
BID = 95419
rodeonrw
ja ich habe die front der maschine auf.
ich glaube die maschine hat den doppelmotor.
schlatplan habe ich kann ich jetzt nicht so ohne weiters mailen. den schleuder motor habe ich im plan gefunden.
BID = 95424
Jürgen288
Zieh mal die Motorleitung am Schaltwerk ab und meß den Motor auf Durchgang -nach meinen Unterlagen ist es Meßpunkt 9 und 2 vom m3-
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 95450
rodeonrw
die punkte 9 und 2 für motor m3 sind es auch auf meinem schaltplan. aber wo finde ich die am schlatwerk? sind ja rechts und links jeweils mehr als 12 drähte und hinten auch nochmal ca. 8.
BID = 95454
Jürgen288
Die Punkte zum Motor findest Du -nach meinen Unterlagen- auf p15/33 und P13/26.
Diese Bezeichnungen stehen auch auf dem Schaltwerk.
BID = 95499
rodeonrw
ich habe einen stecker mal abgezogen aber da ist keine bezeichnung drauf. muss ich das schalterk abbauen oder auseinander nehemen?
BID = 95545
Jürgen288
Das Schaltwerk nicht abbauen oder auseinander nehmen!!
Die Bezeichnungen findest Du auf der Schaltwerkplatte unter den Steckstiften!
BID = 96046
rodeonrw
jetzt hatte ich den motor ausgebaut und die kohlebürsten tauschen wollen. der händler meinte die kohlen seien noch für einige jahre gut. jetzt habe ich alles wieder zusammen
nur der keilriehemn bzw mehrrillenriemen will nicht so einfach draufgehen. weiss jemand hilfe oder einen trick?
BID = 96049
röhre
Irgendetwas stimmt da nicht.
Du hast den Motor ausgebaut, die Kohlen prüfen lassen.
Den Motor wieder eingebaut.
Hast Du denn nicht erst den Riemen auf die Welle gemacht, den Motor so gedreht, das der Riemen gespannt ist?
Und dann erst den motor festgeschraubt?
Ist doch eine einfache Sache.
röhre
BID = 96061
rodeonrw
ja den riemen habe ich jetzt auch wieder drauf. aber wie straff soll er gespannt werden?
BID = 96071
röhre
Es ist ein Rippenriemen,Ja?
Den Riemen mit Daumen und Zeigefinger nehmen und dann sollte er sich 90° drehen lassen.
röhre
BID = 96174
rodeonrw
hurra, die maschine schleudert nun nach dem zusammenbau wieder. leider weiss ich nicht was wirklich defekt war und traue dem fieden nicht. nabe aber nun wieder einiges über waschmaschinen und deren reparatur gelernt.
schönen dank bei allen die mich unterstützt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 754        21.11.2026    23:05
