loewe TV contour 1470
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe contour 1470
BID = 95291
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : contour 1470
Chassis : c9001
Hallo, habe
hier einen Contour 1470, der einen defekten ZTR hatte es wurde ein HR Typ eingebaut,
das Bild ist jedoch viel zu dunkel. UG 2 Regeler auf der BR Platte ist voll aufgedreht, Bild noch zu dunkel.Einige C's im Bereich der UG2 habe ich schon mal getauscht, Problem besteht weiter.könnte es das TEA5101 auf der Br Paltte sein?
Gruss Ralf
BID = 95383
Billy Klein
Hallo Ralf,
lange nichts gehört.
Hast du den Sperrpunkt auf der Bildrohrplatte mal verdreht
reagiert der??? könnte sein das da was defekt ist.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 95553
MoCom
Moinsen
Nix drehen !!!!!!!!!!!
Ein Vergleichstrafo läuft bei Loewe nicht.
Oder nur mit Problemen wie beschrieben.
MoCom
BID = 95778
DerGeselle
hi !
Da war doch was mit einem C neben dem DST den man auswechseln soll wenn man den Trafo ernuert.
War so ein rechteckiger (grauer?) Impulskondensator, habe nur die Nr. nicht parat.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95784
Welle
Wie HR's laufen in Loewe nicht!!!....?
Verbaue nur HR's in Loewe als Ersatz für den Eldor-Mist. Hatte bis jetzt keine Probs....
BID = 97358
ffs_hiwi
Danke für Antworten,
am sperrpunktregler tut sich was, also denke ich , dass es das nicht ist. ug2 regler zeigt auch wirkung
kondenstaoren habe ich schon diverse gatauscht, ohne erfolg.
hatte bisher auch hr's in loewe verbaut ohne probleme.
@mocon: woher kommt die info, dass der hr nicht läuft, nur auf diesem chassis?
@dergeselle: kannst du mal raussuchen , welcher c es sein soll.
könnte es doch die rgbendstufe aud der br-platte sein?
hätte jemand einen schaltplan für br-platte und den hochspannungsteil?
ich bestelle mir mal den tae5101
Gruss ralf
BID = 98206
Billy Klein
Hallo Ralf,
Der Geselle meint den C546 1uF Fußpunkt von DST
könnte sein das der defekt ist.Aber wenn der Sperrpunkt falsch eingestellt ist, auch das Bild zu dunkel.
BID = 98753
ffs_hiwi
Hallo Thomas,
c546 war in ordnung, getauscht, alles beim alten.
kannst du mir mal exakt erklären wie man bei dem chassis den sperrpunkt richtig einstellt?
an der endstufe auf der bildrohrplatte kann es nicht liegen?
gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510407   Heute : 4352    Gestern : 22653    Online : 549        25.11.2026    2:55
