Nintendo SONS NESE-001
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Nintendo NESE-001
BID = 7202
Josef Scholz
Elektro-FAQ Spezialist
Zur Homepage von Josef Scholz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Nintendo
Gerätetyp : NESE-001
Chassis : PE5507792
FCC ID :
Hallo Leute
Ich habe vor mir eine Spielekonsole von Nintendo.
Nach einlegen einer beliebigen Spielekassette und einschalten mit dem Schalter Power blinkt die Lampe rythmisch, das Bild am Fernseher flackert dabei
Weiß einer von euch einen Rat?
BID = 7234
Electronicfox
Welche Art Nintendo-Konsole ist das? N64, SuperNintendo, Nintendo1, etc. Das Blinken deutet häufig für einen Defekt im Graphik-IC oder der Hardwarekomponenten. Wenn man das Alter in Betracht zieht sollte man die Elkos der Betriebsspannungen ersetzen. Könnte nämlich auch eine Spannungsschwankung sein. Da sind die kleinen Sanyoelkos drin. Beim Einbau müssen diese dann ganz knapp an die Platine. Aber diese Geräte waren richtige Spielgeräte die viel aushielten. Viel Erfolg bei der Reparatur.
BID = 7265
Josef Scholz
Es handelt sich um einen N64, habe bereits die Kontakte,
in die die Spielekassette eingesteckt wird, gereinigt. kein Erfolg.
Manchmal spielt das Gerät, fällt aber immer wieder aus, dieses Symptom war vor der Reinigung ebenfalls schon so vorhanden, egal, welche Kassette eingesteckt wird.
Habe den Elko, 2200µF,25V, stehend der Spannungsversorgung gewechselt, ohne Erfolg.
Gruß Josef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josef Scholz am 13 Nov 2002 11:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248485   Heute : 3560    Gestern : 7559    Online : 205        11.11.2026    16:06
