Onkyo Verst M5590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 95081
mendinik Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : M5590
Habe ein Problem mit meiner Endstufe.
Nach dem Einschalten ist bei geringer Lautstärke die linke Seite lauter als die rechte. Beim Hochregeln kratzt es etwas. Nach dem Hochregeln sind beide Seiten wieder gleich, auch bei geringer Lautstärke. Was kann das sein??? Kann mir da einer einen Tip geben???
BID = 95619
MoCom Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Flensburg
Potis reinigen !!!!
Gruß Holger
BID = 95634
Hallo Holger,
danke für den Tip!!! Die Potis habe ich bereits schon neu bestellt. Aber das Problem tritt unabhängig von der Potistellung an der Endstufe auf. Und das Poti vom Vorverstärker wird slbstständig nach jedem Einschalten gereinigt (Onky P-3890). Und komischer Weise ist das Problem nach einem 'Hochdrehen' vorbei.
BID = 95884
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das wird dann am Relais der Lautsprecher Einschalt Verzögerung liegen. Da mal die Kappe abnehmen, und die Kontakte durch durchziehen eines eingeklemmten Stückes Papier reinigen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520992 Heute : 14972 Gestern : 22653 Online : 781 25.11.2026 11:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197231769562
