Schneider TV S705
Serverzeit: 27 11 2026  02:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV705
BID = 94920
jacex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV705
Chassis : TV9.1
Nach austausch der DST Trafo ( vergleichtyp HR8320 ), wegen funküberschlag geht der vertikal IC TDA8177F kaputt, ich vermute weil der Spannung auf Pin 3 diese IC statt 45V, beträg 64V! Andere Spannungen sind i.o. Habe keine gute Schaltplan. Bitte um hilfe!
BID = 94997
Bildröhre
Sicherheitswiderstände wechseln. 0,22 Ohm. Spulen erneuern.
Schaltplan hab ich.
BID = 95145
jacex
Sicherheitswiderstände und Dioden habe ich gewechselt. Welche Spulen soll ich erneuern? Kannst Du mir der
Schaltplan per E-mail schicken ?
BID = 95728
Welle
Richtigen DST verbaut? Könnte auch sein das die Soft einen "hänger" hat. Geschieht oft nach DST-Knallerei wonach die VK's wegen desulater Ansteuerung zerschossen werden.
Wo hast den IC her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565408   Heute : 2516    Gestern : 30885    Online : 574        27.11.2026    2:23
