AEG WaMa Lavamat 6250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94874
turbootti Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6250
Bei meiner AEG öko lavamat 6250 habe ich ein Problem mit dem Wasserzulauf. Nach 1. Wassereinlauf schaltet Ventil ab. Beim 2. bzw. 3. Wasser "Nachfassen" schaltet Ventil nicht mehr ab und Wasser läuft ständig nach. Kurz den Wasserhahn geschlossen und es ist Ruhe. Beim Spülen und Weichspülen schließt das Ventil wieder einwandfrei.
Wer kann mir helfen?
BID = 94878
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Turbo-Otti,
wie lang würde denn Wasser nachlaufen? Bis das Wasser bis auf halber Bullaugenhöhe steht oder sogar noch mehr?
ciao
chris
BID = 94930
Hi Chris,
Das Wasser würde ewig nachlaufen. Irgendwann schaltet sich die Abwasserpumpe ein und dann wird das Wasser abepumpt, während Frischwasser zeitgleich zuläuft.
turbootti
BID = 94938
Jürgen288 Inventar
Hallo Turbootti,
Gib mal bitte die E-Nr./PNC-Nr. der Maschine durch.
BID = 94944
Hi Chris,
Für die WA habe ich zwei Nummern:
E-Nr. 605.647068 und F-Nr. 095858066
turbootti
BID = 94956
Jürgen288 Inventar
| | Beim 2. bzw. 3. Wasser "Nachfassen" schaltet Ventil nicht mehr ab und Wasser läuft ständig nach |
Mach mal die Deckelplatte an der Maschine runter, dann kannst Du hinten den 3er-Ventilblock sehen.
Testen, ob beim Schalten der 230V-Spannung die Ventile schließen. Spannung parallel zu den Spulen messen!
BID = 95130
Hallo Jürgen288
An das Ventil komme ich nicht ran, da es verdeckt eingebaut ist und auch von der Rückwand für mich nicht erreichbar ist. Ist es hilfreich, daß beim Ausschalten der Maschine das Wasser weiter läuft?
turbootti
BID = 95136
Man hört auch, daß das Ventil schließen möchte, aber der letzte Drücker scheint zu fehlen. Wenn es beim Spülen nicht einwandfrei funktionieren würde, hätte ich auf Ventil getippt. Oder wird beim Spülen ein anderer Ventilteil angesprochen, da es ja ein 3-fach Ventil ist?
turbootti
BID = 95152
Jürgen288 Inventar
| | Ist es hilfreich, daß beim Ausschalten der Maschine das Wasser weiter läuft? |
Ventilkombination austauschen!
| | Oder wird beim Spülen ein anderer Ventilteil angesprochen, da es ja ein 3-fach Ventil ist? |
Ja!
BID = 95163
sam2 Urgestein
Hallo turbootti,
wir glauben Dir ja, daß Du von hinten her nicht an das Ventil rankommst...
Weshalb, meinst Du, hatte Dir Jürgen daher auch empfohlen, den Deckel von der Maschine abzunehmen???
Also mach er das und bau er das Ventil aus (ist ja offenbar eh ein neues fällig).
Bestellmöglichkeit siehe Link "Ersatzteile" hier oben im Kopf des Forums!
BID = 95199
Hallo Sam2
Mit dummen Bemerkungen ist keinem geholfen und deshalb so überflüssig wie ein Kropf. Wenn Du der deutschen Sprache nicht mächtig bist und nicht verstehst, was "versteckt eingebaut" bedeutet, schenk dir bitte Deine Kommentare.
turbootti
BID = 95200
Danke Jürgen288
Habe neues Ventil bestellt.
turbootti
BID = 95201
@Turbo-Otti:
Bleib' cool, Alter!
Dass irgendwas "versteckt eingebaut" ist, wußte ja niemand. In Deinem Posting steht ja " verdeckt eingebaut".
Und abgesehen davon: Wennst schon zum Messen nicht hinkommst, wie willst'n dann die Ventile überhaupt tauschen?
Auch wenn ein Kropf unnötig ist, so ist wenigstens seine Entstehung logisch!
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504626 Heute : 21198 Gestern : 16862 Online : 400 24.11.2026 23:03 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0384531021118
