Braun SONS 5505/5520
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5505/5520
BID = 94774
smd-modo
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5505/5520
Hallo Leute,
bei meinem Braun Rasierer 5505/5520 ist ein SMD-Bauteil defekt.
Es ist auf der Platine unterhalb des IC's, dort sind zwei Dioden und noch ein Bauteil im MELF-Gehäuse. Genau dieses Bauteil, was zwischen der Diode am Pluspol des Akkus und zwischen der Diode am IC liegt, ist es.
Kann mir jemand die Bezeichnung dieses Bauteils nennen, ob es auch eine Diode ist, oder ob es sich um einen Widerstand im MELF-Gehäuse handelt. Eventuell den Wert mit einem Multimeter messen.
Kann auch ein Foto der Platine senden, wo ich das Bauteil markiert habe.
Schonmal Danke im vorraus
modo
BID = 94778
Hallo smd-modo,
erstmal Willkommen im Forum!
Da es unterschiedliche Fertigungsvarianten der Leiterplatte gibt, wäre ein Foto sehr hilfreich.
Da der Gerätehersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene aus Sicherheitsgründen verbietet, gibt es keine Schaltpläne, aber ich könnte evtl. auf einer Original-LP nachsehen oder Dir eine solche (defekt) zukommen lassen.
Bist Du denn sicher, daß nicht noch mehr Bauteile gehimmelt sind?
Wie ist es denn passiert?
Und wie hast Du das Gerät geöffnet?
Über die beiden versteckten Schrauben am Boden oder mittels des Drehmechanismus?
Ist der Schieber noch dran?
BID = 95515
smd-modo
Hallo sam2,
hier ist die gescannte Platine.
Das Bauteil, was rot eingrahmt ist, ist verkohlt. Es ist scheinbar ein zu grosser Strom geflossen.
Habe versucht, durch Leiterbahnverfolgung etwas Schaltungsanalyse zu betreiben und bin eigentlich auf einen Widerstand als Bauteil gekommen, der mit dem Transistor den Ladestrom regelt.
Da das Ganze in Kanada bei 110V war, wäre eventuell dadurch der höhere Strom zu begründen.
Habe halt zu spät ins Forum geschaut, sonst hätte ich schon vorher die Akkus getauscht.
Den Rasierer habe ich über den Drehmechanismus geöffnet, hoffe es war kein Fehler, denn es ging recht einfach. Mit einer passenden langen Spitzzange mit gerundeten Backen, die in die Buchse gesteckt wird, lässt sich die Buchse einfach drehen und das Gehäuse ist offen, ohne die grünen Sicherungslaschen zu beschädigen.
Habe so das Gehäuse ganz ohne Beschädigungen geöffnet.
Hoffe das mit dem Öffnen über die Buchse war kein Fehler.
Viele Grüsse
smd-modo
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445339   Heute : 689    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    1:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
