Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig |
BID = 94763
LJ-Eschi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schenklengsfeld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC5361
Hallo Leute. Ich habe ein riesen Proplem mit der Kiste.
Nach dem Einschalten sind zuerst in der Mitte Rücklaufstreifen zu sehen(Bild noch dunkel). Wenn das Bild erscheint (nach 5 sekunden), sind im oberen Drittel weisse Rücklaufstreiefn zu sehen. Das Bild und der Bildinhalt selbst sind aber ganz normal. Das Vertikal IC (TDA8214) habe ich getauscht sowie sämtliche C`s rundrum. Schaltplan habe ich mittlerweile auch besorgt. Nun habe ich festgestellt, dass das Vertikal-Signal aus dem IC nicht so ganz stimmt. Jedoch sind sämtliche andere Signale wie SSC, FBAS und so weiter O.K. An dem Ausgang des Vertikal IC`s ist noch ein BD442 geschaltet, der am Kollektor ein Fusspunktwiederstand hat. Dort soll ein Dreiecksignal anstehen, habe aber nur ein Sägezahn. Ich denke, dass irgendwo dort der Hund begraben liegt. Wer kann mir helfen, denn selbst nach 10 Jahren Erfahrung bin ich hier am verzweifeln...
BID = 94797
Lenny Gelegenheitsposter
C538 auch schon getauscht?
D542 checken.
Ablenkstecker gut nachlöten und Stifte reinigen.
Hast du wieder ein TDA8214B eingebaut?
Ronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lenny am 25 Aug 2004 10:35 ]
BID = 95083
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Deiner Fehlerbescheibung nach müsste der Sägezahn also am Anfang nicht linear sein.
d.h. das Bild klappt oben etwas um deshalb die Streifen.
Schau mal nach wenn er von oben her etwas verkrümmt ist liegt es an der Ansteuerung .
Dann hast da irgenwo Überschwinger drin .
Vermutlich ein kleiner Kondensator wie z.B.C436 oder C464 oder C517.
Will keinen Roman schreiben, messe und probier erst mal das aus.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95108
Neeeiiiiinnn. Das darf nicht wahr sein. Logisch, es war der C538. Den habe ich gleich Anfangs getauscht. Doch was habe ich Blindfisch da eingebaut ? Na klar, statt 47µF einen wunderschönen 0,47 µF.  . Leute, ich danke euch und hoffe, dass ich euch auch mal weiterhelfen kann.
PS. Kenne mich gut mit Philips und Sony Monitoren aus.
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LJ-Eschi am 26 Aug 2004 4:21 ]
BID = 95128
Na sag ich doch
Ronny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194564347 Heute : 1450 Gestern : 30885 Online : 305 27.11.2026 1:22 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.067241191864
