Neff SpüMa S4453NO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94675
lolita-bonita Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: frankfurt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4453NO
S - Nummer : S9F1F
Hi Leute,
heute das erste mal im Forum mit folgendem Prob:
O.g. Neff Spülmaschine hat ´ne Macke: Die Aufheizung des Wassers funktioniert nicht mehr, d.h. Programme laufen durch, aber Wasser bleibt jederzeit kalt.
Techniker kam, hat Stromprüfer an den Durchlauferhitzer gehalten - es lag während des kompl. Programms keine Spannung an.
Sein Fazit: Die Steuerelektronik ist kaputt, Bauteil kostet inkl. Arbeit EUR 243,-.
Den Preis finde ich hammerhart!
Hat jemand ne Idee, ob beim beschriebenen Schaden wirklich die Steuerung defekt ist, oder ob das noch eine andere Ursache haben kann ?
Kann mir jemand sagen, wo man so eine Steuerung kaufen kann ?
Glaube nicht, dass das Ding auf dem Markt so viel kostet!
THX Uli
BID = 94676
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus - lass dir hier keine elektronik aufschwatzen -
sag mal - ist das eine 45 cm breite maschine
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 94678
60er
BID = 94680
hm - schwierig - oft sind es bei solchen defekten irgendwelche sensorn oder schalter die reinhauen.
- ich weis jetzt nicht, wo die sensorn bei dieser maschine verbaut sind - manchmal sind diese dinger in den türen oder am bottich unten. sollte so einer permanet geschlossen sein, könnte es den von dir geschilkderten effekt bewirken.
die dinger sind ungefähr 1cmx1cm groß, haben zwei steckanschlüsse und an der kontaktfläche zum bottich ist eine wäremleitpaste aufgetragen. prüf die mal, ab die bei kalter maschine keinen durchgang haben. falls einer permanet geschlossen ist, ist er hinüber.
so kannst du wenigstens einen fehler auschließen.
gut wäre es, wenn du dir einen schaltplan besorgst, dann kannst du die steuer/regelkreise mal abklopfen
BID = 94699
bluecam Gelegenheitsposter
das reizrelais auf der elektronik hat sich ausgelötet, elektronik ausbauen, heizrelais neu verlöten und es geht wieder.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337488 Heute : 7057 Gestern : 12669 Online : 1129 18.11.2026 12:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202488899231
