Sony Komp MHC- RX 70
Serverzeit: 25 11 2026  12:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony MHC- RX 70
BID = 94653
Wackler
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC- RX 70
Hallo Jungs,
habe ein Problem mit der o.g. Anlage.
Nach erfolgreicher Laserinstandsetzung und Reinigung des Gerätes habe ich alle Komponenten wieder zusammengesetzt.
Gerät läuft tadellos.
Nur die Anzeige macht Probleme. (vor dem Zerlegen war die Anzeige i.O.) Das heißt die Anzeige an sich ist okay (alle Segmente werden angesteuert).
nur der Frequenzgang mittels Spektral-Analysator läßt sich nicht mehr darstellen. Umschalten (Pattern 1,2,3) ist möglich, aber anstatt der farbigen Balken erscheint nur noch ein Blauer Strich.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Sachen ? Habe schon diverse Tastenkombinationen ausprobiert- ohne Erfolg.
Fehlersuche sicher auf der Bedienteilplatine, oder ?
Danke
Andreas
BID = 94662
DerGeselle
hm ?
Ich kenne das Gerät nicht aber:
Hast schon mal die Verbindungskabel gecheckt, vieleicht ist irgendwo eine Unterbrechung wo das Audiosignal in die Auswertung (Spektrumanalyser) geht.
Das wäre zumindest eine plausible Erklärung für den eingebauten Fehler.
toi toi toi
TOM
BID = 94683
Wackler
hab´mir grad nochmal alle Verbindungen der Reihe nach vorgenommen.
Das Problem ist: da mir die Schaltungsunterlagen fehlen,
weiß ich nicht genau, wie Sony das Audiosignal im gerät leitet. Wird sicher bei den meisten Sony-Anlagen ähnlich sein. Das Verblüffende ist ja - der Equalizer und alle Klangfelder lassen sich einstellen und funktionieren auch !
Nur dieses "Mäusekino" funktioniert leider nicht !
ich dachte, der Analyser läßt sich per Tastenkombination ein/ausschalten ?
grüße
wackler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521561   Heute : 15549    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    12:11
