Gabelschiene für FI
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gabelschiene für FI
BID = 94611
chkriskross
aufgrund beengter Platzverhältnisse muss ich 8 LSS und einen 3 poligen FI auf eine Schiene unterbringen. Der FI benötigt 3 TE, der Abstand zwischen den Schrauben ist also enger als bei den LSS. Außerdem müsste ja die N Klemme des FI's frei bleiben...
Gibt es solche Sammelschienen & wo könnte ich diese kaufen?
Chris
BID = 94616
SPS
Hallo je nach Hersteller N rechts oder Links
FI so einbauen das der N richtig liegt.
Links oder Rechts inder Reihe
Welche type hast du?
Es gibt verschieden Schienen. Beim gleichen Hersteller der Geräte geht es meistens.
Kannst du keine brücke vom FI zum Automaten mit 10mm² H07RNF machen? Das geht schneller als die Richtige schiene bestellen.
Bei ABB sind Daten und Bilder (wo das geht) im Internet, auch von den Schienen
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Aug 2004 19:41 ]
BID = 94622
chkriskross
Habe einen Schupa FI mit N rechts. Die LSS sind von Hager.
Ja klar, kann schon eine Brücke zu den LSS machen, dachte aber dass es übersichtlicher ist, wenn alles auf einer Schiene ausgeführt ist.
BID = 98280
shark1
das mit der bkabelbrüke geht garnicht anders wenn die Bauteile von verschidenen herstellen kommen!
SPS hat am 24 Aug 2004 19:38 geschrieben :
seid wann H07RN-F im verteiler das ist ja ein Baustromkabel,
hätte sicher H07V-K heißen sollen!
Shark1
BID = 98282
SPS
Hallo shark,
Richtig habe ich gemeint, Copy and Paste fehler.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  4 Sep 2004 20:01 ]
BID = 98285
shark1
gut danke für schnelle antwort! hatte nur angst dass das eine neue vorschrift ist.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334697   Heute : 4262    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    8:15
