PRIVILEG SpüMa Classic 50500
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa PRIVILEG Classic 50500
BID = 94417
psycholars
Zur Homepage von psycholars ICQ Status
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : Classic 50500
eigentlich habe ich ja nur Ahnung von Linux Servern, aber ich habe dieses Forum über Google gefunden und mir ist es einen Versuch wert. Vielleicht bekomme ich das Problem ja mit eurer Hilfe in den Griff.
Habe einen Thread gefunden zu der Maschine, passte aber nicht ganz.
Fakt:
Spülmaschine läuft das Komplette Vorspülprogramm ab und dann bleibt der Programm-Timer stehen.
Die Maschine macht zwar auch weitere Geräuche, aber nichts passiert.
Meine Diagnose ist, dass es etwas mit dem Heizkörper zu tun hat, da dann eigentlich das Spülen mit höhreren Temperaturen beginnt.
Sorry, aber für weitere Infos müsst ihr direkt Fragen, habe keinen Plan was dafür wichtig ist!
[Open Minds. Open Sources. Open Future.]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psycholars am 24 Aug 2004 13:22 ]
BID = 94427
chris66
Hi Lars,
mit Deiner Diagnose liegst Du möglicherweise nicht so falsch.
Was hältst Du denn davon, an dem Zeitpunkt, wo das Programm stehen bleibt, die Tür zu öffnen und nachzusehen, ob's drin schön warm ist oder nicht?
ciao
chris
BID = 94436
psycholars
danke,dass du dich so einfach ausdrückst :)
hatte ich schon gemacht und es ist leider kalt!
BID = 94444
chris66
Hi Lars,
ist eigentlich zu jenem Zeitpunkt, wo der Timer stehenbleibt, genug Wasser in der Maschine? Teil' uns bitte einmal mit, wie hoch das Wasser unter dem Heizstab steht!
Ich würd' auf jeden Fall auch noch gleich die Maschine öffnen, den Heizstab suchen und durchmessen. Sollte so um die 20 - 30 Ohm haben.
ciao
chris
BID = 94461
psycholars
hi chris,
ich sehe wasser im innenraum und die maschine scheint bei bedarf eigetnlich genug wasser zu ziehen.
nur wo ist der heizstab bei der kiste...
ich denke das ding mit der spule scheint dazugehören!?
hab mal die maschine von hinten abgelichtet.
hier in gross:
http://www3.fse.uni-essen.de/~ls/SpueMa/PICT0001.JPG
http://www3.fse.uni-essen.de/~ls/SpueMa/PICT0002.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psycholars am 24 Aug 2004 14:17 ]
BID = 94467
Dann nix haben Heizstab, dafür haben Durchlauchterhitzer...
Wiewiele cm hoch steht denn das Wasser über dem Sieb, wenns eigentlich losgehen sollte mit dem Heizen? Und läuft dabei die Umwälzpumpe?
BID = 94468
chris66
Hi Lars,
sieht nach Durchlauferhitzer aus. Der müßte neben dem Schutzleiteranschluß noch 4 Anschlüsse haben. 2 kräftige für den Strom und eventuell 2 feinere für den Temperaturregler. Steck' die kräftigeren einmal BEI ABGESCHALTETEM STROM oder AUSGESTECKTER SPÜMA vom DLE ab und miß' den Widerstand des DLE's. Sollte auch so 15-20 Ohm haben.
ciao
chris
BID = 94492
psycholars
um besser schauen zu können, habe ich das gerät vertikal gekippt und auf einmal roch es nach induktion :)
der durchlauferhitzer produziert wärme...
was kann denn das mit dem kippen zu tun haben?
ich schaue mir mal an, was jetzt so passiert und verfolge das programm
so, die maschine läuft nur im programm weiter, wenn ich sie nach links kippe!?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psycholars am 24 Aug 2004 15:12 ]
BID = 94510
Sag mal, Du wirst doch nicht die offene und angeschlossene Maschine herumwuchten?
Braucht da jemand dringend Deine Lebensversicherungssumme oder was???
Könnte so sein:
Die Freigabe für den DLE erfolgt wahrsceinlich durch einen Druckschalter im Wasserkreislauf der Umwälzpumpe. Möglicherweise schaltet der wegen der höheren Wassersäule beim Kippen?
BID = 94514
chris66
Hi Lars,
nun, das wäre doch eine einmalige Gelegenheit, Deine Küche neu zu konzipieren und in der Aufstellungsebene der Küchengeräte die dritte Dimension miteinzuplanen. Ich kenn' für solche Fälle grandiose Architekten!
Spaß beiseite, in einigen anderen Threads habe ich schon einmal was über "Wasser in der Sicherheitswanne" gelesen. Die müßte am Boden der Maschine sein und hat einen Schwimmerschalter, der bei entsprechendem Wasserstand auslöst. Vielleicht ist das der Grund, warum Deine SpüMa plötzlich funktioniert. Gib' dort mal das Wasser raus!
ciao
chris
BID = 94515
chris66
@sam
Geh', sei doch nicht so streng mit Lars!
Was glaubst denn Du, wie Linux-Server-Ritter sonst so arbeiten?
BID = 94522
psycholars
SpüMa war natürlich zu dabei :)
läuft aber von alleine nciht weiter das ding
schwimmerschalter habe ich leider nicht gesehen...
also nach maschine kippen:
-wasser rein
-abpumpen
-leer
-endlosschleife
ich brauche ein manual für sowas, komme mir so selten hilflos vor :)
BID = 94574
Jürgen288
Hallo Lars,
Du hast Post
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 94967
psycholars
hi,
habe folgendes teil "durchgepustet"
dann alles zusammengesetzt und zwei testläufe gemacht. scheint alles zu gehen.
wenn die SpüMa ne Woche durchhält schliesse ich den Thread
danke für alle ideen!
grüsse
lars
BID = 94980
Jürgen288
Super, dass sie wieder läuft.
Da hatte sich vermutlich in der Leitung zur Druckdose was zugesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334013   Heute : 3577    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    7:10
