BID = 94408
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
wo ist der unterschieb zwischen PIC 16F84 und PIC 16F84A ?
BID = 94447
perl Ehrenmitglied
Im Datenblatt ab Seite 76.
BID = 94693
Quattrohead Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Vienna
Die Programmierspannung ist bei der A-Type etwas höher, deswegen funtzen mache Programmer nicht !
Ausserdem kann man den A-Typ ohne Probleme "übertakten" bis 10 MHz obwohl es zB: ein 4 MHz-PIC ist.
Mehr wichtige Unterschiede hab ich noch nicht erkannt.
*fg*
Quattrohead
BID = 94695
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen...
mache = manche
*fg*
Quattrohead
BID = 94821
ah mein programmer kann die programmieren
thx
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 95758
Bei einfachen Programmern ist ausserdem nur eine Zenerdiode schuld, wenns nicht geht, denn die meisten Anbieter verwenden eine Z-Diode mit geringerer Spannung, deswegen funzt das nicht immer.
*fg*
Quattrohead
BID = 96559
BID = 97053
e1845 Gerade angekommen
Soweit ich weiss, geht der 16f84 bis 4Mhz under die A-version bis 16Mhz. Das mit dem übertakten aus einem beitrag vorher halte ich für unsinn. Sorry, nicht persöhnlich gemeint.
www.boxotronic.de
BID = 98259
Das mit dem ÜBERTAKTEN ist ja AUCH keine persönliche Meinung von mir, sondern die vom Hersteller: zB: Beim pdf vom Hersteller steht bei der 4 MHz-Type schon 4-10 MHz drinnen, und beim 10-MHz-Typ bis 20 MHz (also typenabhängig) Habs auch schon geringfügig probiert, ohne Folgen ! Jedoch sind die Werte wie Stromverbrauch alle auf zB: 4MHz angepasst, obwohl die Pic ja mehr können.
*fg*
Quattrohead
BID = 104127
Seek Neu hier
die A Typen haben auch normalerweise 2Komperatoren!
