Oszi-Einstellungen
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Oszi-Einstellungen
BID = 94352
en2004
hallo,
versuche gerade die Wechselspannung mit Oszi (Voltcraft 6150C) darzustellen, klappt aber nicht so ganz. Weiss da jemand Bescheid?
Die Spannung bis 200V, Frequenz 50-2000Hz. Ich kriege die Kurve nicht in den Bildschirm. Das heisst die Amplitude passt nicht rein. Den Drehknopf Volt/division habe ich in alle Richtungen gedreht , bringt nicht viel. Ich kann die spannungnen nur bis 10V darstellen, sonst nicht.
Weiss hier jemand was?
gruss
en2004
BID = 94358
Carsten_eutin
also ich bin nicht der Experte bezüglich Oszilloskope... aber wenn du maximal 10 V / Divisor darstellen kannst und schätzungszeise 10 Divisoren in senkrechter Richtung auf dem Schirm hast, kommst du auf 100 V...
Eine 200 V Sinuswechselspannung (hast du Sinus???) hat einen Spitze-Spitze-Wert von ca 564 V.
Also solltest du einen Tastkopf verwenden (mußt mal googeln...)
Gruß, Carsten
BID = 94384
en2004
danke für den tipp mit taskopf, aber den habe ich auch schon justiert und bekomme bei 200V/div nichts gescheites.
gruss
en2004
BID = 94392
Lötfix
Hast Du den Tastkopf auf 1:10 gestellt? Dann ergibt sich bei 10V/DIV am Oszi 100V/DIV und bei ca. 530Vpp sollte der Sinus 5,3 Kästchen hoch sein.
Wie sieht es mit der Masseverbindung aus? Sind die 200V vom Netz getrennt bzw. über Trenntrafo?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 24 Aug 2004 12:22 ]
BID = 94412
en2004
sorry,
habe vergessen mitzuteilen, um was für spannung es sich hier handelt.
Also, ich habe einen Inverter angeschlossen, der von 3-7V (DC) eine Wechselspannung produziert
Ich würde gerne die Spannung am Oszi darstellen (im Leerlauf) also ohne Last nur Oszi angeschlossen.
Wenn ich mit dem DMM die Spannung messen, zeigt DMM z.B. 80V (AC) und 1,25kHz. Die Frequenz wird am Oszi richtig dargestellt aber die Spannung nicht
Woran könnte das denn liegen?
gruss
en2004
BID = 94418
Lötfix
Ich vermute, daß Oszi und DMM den Inverter unterschiedlich belasten (Innenwiderstand des Meßgeräts) und am Inverter die Spannung zusammenbricht wenn Du mit dem DMM drann gehst. Wie ist der Inverter aufgebaut (Übersetzungsverhältnis der Wicklungen, welcher Drahtquerschnitt) und welche Spannung sollte bei welcher Belastung rauskommen? Schließ doch mal DMM und Oszi parallel an und vergleiche die Spannungen. Hat das DMM True RMS? Das Oszi hat einen Eingangswiderstand von einigen Megaohm und belastet den Inverter kaum -> hohe Spannung.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 24 Aug 2004 13:17 ]
BID = 94421
en2004
also das ist ein Chip Inverter ohne Wicklungen. Sollte bei 3V (DC)etwa 80-110V (AC)rauskommen. Das kommt ja so ungefähr , wenn man mit dem DMM misst, aber am Oszi wird dieses Signal irgendwie verfaelscht.
gruss
en2004
BID = 94431
Lötfix
Es wird sich um einen Drosselwandler handeln, die sollte man nicht unbelatet betreiben. Innenschaltung siehe Bild.
Welche Werte bekommst Du, wenn Du DMM und Oszi gleichzeitig anschließt?
mfg lötfix
BID = 94437
en2004
also:
1,098V (DC) - Input DMM
2,225V (AC), 1,95kHz - Output DMM
Oszi-Anzeige:
Ich habe versucht da Bild von Oszi zu kopieren, klappt nicht. Wie geht es?
BID = 94440
Bist du sicher, daß dein DMM bei 2kHz überhaupt noch etwas brauchbares anzeigt ?
Schau lieber mal in die Spezifikation.
BID = 94443
en2004
Alos mein DMM ist für frequenzen von bis zu 4MHz geeignet.
Also an dem liegt es nicht
BID = 94486
Stelle doch erst einmal die Netzwechselspannung auf dem Oszi dar! Damit kasnnst Du die Einstellungen sauber vornehmen, weil Du ja weißt, wie das Signal aussehen muß.
BID = 94487
en2004
wie soll ich das machen?
BID = 94494
Wenn Du so fragst, bin ich geneigt zu sagen: Aus Sicherheitsgründen besser gar nicht...
Aber wie würdest Du es denn machen (bitte nur mal erklären, als Trockenübung)?
Kleiner Tipp:
Im Allgemeinen kommt die Netzwechselspannung aus der Steckdose.
BID = 94507
en2004
Ja schon klar
aber ich habe jetzt zur hand keinen Stecker mit zwei stripen.
Na ja, ich weiss aber, dass ein sinus reuskommen soll, laut technischen Beschreibung. Wie gesagt ich habe mit dem DMM gemessen, kommt die Anzeige Bsp. 80V (AC) und im Oszi eigentlich auch, nur kann ich die Amplitude nicht sehen, sie ist ausserhalb des Bildschirms.
Ich habe schon soviel versucht mit den Einstellungen, aber ich kriege sie nicht hin
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495283   Heute : 11846    Gestern : 16862    Online : 625        24.11.2026    14:34
