Sony TV kv-m2101d
Serverzeit: 27 11 2026  01:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony kv-m2101d
BID = 93880
Soldier 242
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : kv-m2101d
Hi Leute,
ich hab ein problem mit dem oben genannten Fernseher.
Also ich hab das ding von nem Kumpel geschenkt bekommen, weil der sich einen neuen zugelegt hat, so anfangs war das Bild nach dem einschalten unterhalb der hälfte vertikal verzerrt und hat geflackert ... nach ein paar minuten ging das weg. So aber vor drei tagen war das plötzlich weg und es ging alles einwandfrei, aber jetzt ist das ganze bild nur noch ein weisser streifen, was ist da zu tun (wegschmeissen oder Reperaturversuch) ??? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Schon mal danke.
mfg Soldier 242
BID = 94624
sth7
hallo!
schon mal lötstellen an der vertikalen kontrolliert ??
sth7
BID = 95024
Soldier 242
naja wenn damit die Spule um die Röhre gemeint ist, dann hab ich dort die Kontakte nochmal überprüft und gelötet ... tja hab keine ahnung ob das jetzt richtig war, aber funktioniren tut er immernoch nicht ...
BID = 95066
sth7
hallo!!
nicht ganz. verfolge mal die drähte die von den ablenkspulen zum chassis gehen. vom stecker des einen paars triffst du auf einen ic (die schwarzen dinger mit den vielen "füssen". diese lötest du nach. eventuelle lötstellen des kühlblechs auch nachheizen.
sth7
BID = 95325
Soldier 242
naja entweder habe ich nicht den/die richtigen IC nachgelötet oder es hilft einfach nix mehr ... aber trotzdem danke.
mfg Soldier 242
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564520   Heute : 1623    Gestern : 30885    Online : 386        27.11.2026    1:31
