ADI MON G910 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 93803
Canide Schreibmaschine
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : G910
Kenntnis : Artverwander Beruf
zu meinem Beitrag vom 03.06.04, siehe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
möchte ich noch folgendes nachtragen. Durch Zufall habe ich noch mal das gleiche Gerät bekommen, allerdings mit anderem Fehler, wo der FBT noch ok ist. Also habe ich den funktionierenden FBT mal in das Gerät eingebaut. Lief der Monitor mit dem alten FBT noch hoch (abgesehen von dem ständigen Pumpen und Unschärfen), passiert jetzt beim Einschalten folgendes: Es gibt einen massiven Kurzschluß von einem PIN des FBT auf die Gehäusemasse (siehe Foto), gleichzeitig erscheint hinten im Bildröhrenhals ein violettes Licht. Hochspannung wird offernsichtlich keine mehr aufgebaut und das bei herabgeregeltem Screen-Regler. Fällt jemandem spontan zu diesem Fehlverhalten etwas ein? Freue mich über jede Hilfestellung!
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 22 Aug 2004 15:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 22 Aug 2004 15:45 ]
BID = 93907
Leuchten im Röhrenhals ist schlecht.
Entweder macht dein Gerät viel zu viel Hochspannung oder deine Röhre hat Luft gezogen.
BID = 93938
Hallo Mr. Ed,
daß die Röhre Luft gezogen hat, kann ich eigentlich ausschließen, da nach Einbau des ursprünglichen Trafos ja der bereits beschriebene, alte Fehler wieder auftritt. Wahrscheinlich dann zuviel Spannung (deshalb auch der Überschlag aufs Gehäuse ???), fragt sich nur warum, da die beiden Trafos exakt gleich sind, beim Probieren hatte ich nur den Screen-Regler runtergedreht, das sollte aber wohl nicht die Ursache sein, oder?
Viele Grüße
Canide
BID = 93955
Jein...
Ändert sich die Schärfe wenn du am Screen-Regler drehst bzw.ändert sich die Helligkeit beim drehen am Fokusregler?
Dann hast du evtl. einen Feinschluss zwischen dem gitter 2 und Fokus in der Röhre.
Das könnte auch die Strahlstromabhängige Unschärfe erklären.
Alternativ hast du ein problem in der Hochspannungsregelung.
Allerdings sollten auch dann keine Überschläge in der Röhre entstehen.
Bei einem Feinschluss in der Röhre kann das vorkommen, zumal du die Spannung am Gitter 2 beim Überschlag ja niedriger, und den Unterschied zum Gitter 3 (Fokus) damit höher eingestellt hattest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495085 Heute : 11648 Gestern : 16862 Online : 217 24.11.2026 14:21 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0326428413391
