Grundig TV P 37 / 070
Serverzeit: 26 11 2026  03:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 37 / 070
BID = 7151
Hesch
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37 / 070
Chassis : CUC 7301
Der Fernseher geht in unregelmäßigen Abständen auf Standb.
Habe bis jetzt keine kalten Lötstellen gefunden, und auch schon den IR-Empfänger getauscht (hatte ich schon einmal).
Bitte um eure Hilfe.
Danke
BID = 7299
Hesch
Hat denn keiner ne Idee was es sein könnte ???
BID = 7309
Jerry
hat das gute Stück noch eine Kaskade?
Wenn ja, reinigen.
Bleibt der Fehler, Kaskade tauschen.
Vorher aber alle stark beanspruchten Lötstellen _nachlöten_, nicht nur optisch prüfen.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 7320
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wenn nachlöten nix bringt, schauen wir doch mal hierher, bevor wir Rate mal mit Rosenthal spielen...
http://perso.club-internet.fr/lecab.....p.zip
Und da sehen wir dann, dass dieses Gerät keine Kaskade mehr besitzt.
Aber es hat ein UC3842 IC, um das herum man mal die Elkos testen oder tauschen sollte: dann mal die Systemspannung +A kontrollieren, und auf den im Schaltbild abgegeben Wert einstellen. Außerdem hat das Gerät eine Schutzschaltung rund um T511 - auch da mal die Elkos tauschen : C511 C512
Und wenn das nicht hilft mal die Spannung auf der Leitung SB an Kathode CD516 messen,- wenn da vom Zeilentrafo her eine negative Spannungsspitze komme (sei es durch Überlast oder Funkenschlag) dann spricht über CD516 D514 R513 auch in die Schutzschaltung an.
BID = 7365
K.m.
Ich hatte auch schon mal einen Netzschalter der Hin und wieder ausgesetzt hat.
K.m.
BID = 7369
Jerry
@Gast
Ich bitte meine Unwissenheit bezüglich der Kaskade zu entschuldigen. Ratespielchen hatte ich eigentlich nicht im Sinn, nur waren bei meinem TV die Symptome identisch, Ursache war eine defekte Kaskade. Und so hätte der Tip auch hilfreich sein können. Da du dich offensichtlich gut auskennst, hättest du "Hesch" auch direkt nach seinem ersten Beitrag helfen können.
BID = 7372
Hesch
erst einmal besten Dank für Eure Antworten.
Wenn ich weitergekommen bin melde ich mich natürlich.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536188   Heute : 3929    Gestern : 26284    Online : 968        26.11.2026    3:35
