Philips SONS HQ 6849
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips HQ 6849
BID = 93780
TobiDD
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HQ 6849
durch eine Überspannung ist beim Laden meines Philips Rasierers HQ 6849 der auf der Platine befindliche IC zerbrösselt. Kann daher nicht mehr erkennen um welchen es sich da handelt. Kann mir bitte jemand die IC-Bezeichnung und wenn es kein Standard IC ist die Bezugsquellen nennen.
Vielen Dank im voraus
BID = 94116
Hallo Tobi,
erstmal Willkommen im Forum!
Nein, das kann ich leider nicht, da diese Leiterplatten in der Werkstatt nur komplett getauscht werden. Einzelreaparaturen auf Leiterplattenebene verbietet der Hersteller aus Sicherheitsgründen und sie wären i.d.R. wegen des hohen Zeitaufwands auch teurer als der Komplettausch. Deswegen enthalten die Serviceunterlagen leider auch kein Schaltbild.
Und auch in Deinem Fall wäre ja nicht sicher, ob außer dem sichtbar beschädigten IC noch andere Bauteile gehimmelt sind. Bei Überspannung ist meist mehr hin...
Da es sich bei Deinem Gerät offenbar um einen ursprünglich nicht für Deutschland bestimmten Import handelt (NiCd-Akku!), habe ich auch kein ähnliches Gerät zu Hand, um nachzusehen.
Ansonsten müßtest Du eine komplette Leiterplatte nehmen (PHILIPS ET-Nr. 4222 036 08650). Den Preis habe ich nicht zur Hand, aber schon angefordert (kommt nach!).
BID = 94121
TobiDD
sam2 hat am 23 Aug 2004 16:16 geschrieben :
Hallo Tobi,
danke dir für die begrüssung,
woher weist du das es sich um ein import gerät handelt? habe den ende des letzten jahres bei ebay als neugerät gekauft.
leider habe ich aber keine rechnung mehr um bei philips garantieleistungen in anspruch zu nehmen.
die haben mich mit obrigem problem an Schaltungsdienste Lange in Berlin verwiesen,aber wenn du keinen schaltplan hast werden die wohl auch keinen haben.
meld dich bitte wenn du den preis der platine hast
danke im voraus
BID = 94131
TobiDD
sorry für doppelpost, hier noch nen bild der platine vorne und hinten!
es ist tatsache ein NiCd-Akku!
edit:
http://www.tobidd.de/versch/rasierer.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TobiDD am 23 Aug 2004 17:10 ]
BID = 94135
Hallo Tobi,
wie ich bereits anzudeuten versucht hatte, liegt dieser Schluß nahe. Denn alle für Deutschland bestimmten Geräte sind seit vielen Jahren aus Umweltschutzgründen nicht mehr mit fest eingebauten NiCd-Zellen ausgestattet (sondern z.B. mit NiMH). Deiner hat aber eine...
Du kannst gerne mal bei Lange nachfragen, aber sehr wahrscheinlich haben die auch keinen Schaltplan, sondern nur die üblichen Serviceunterlagen. Da ist er eben (im Gegensatz zu manchen älteren Geräten) leider nicht drin. Gibt es vermutlich nur PHILIPS-intern!
Außerdem:
Überspannungsschäden sind weder von der gesetzlichen Gewährleistung (Recht gegenüber dem Verkäufer) noch von einer Herstellergarantie gedeckt.
Aber wenn Du eine Hausratversicherung hast und es zuhause passiert ist, könnte diese Deckung bieten. Viele neuere solche Policen schließen Überspannungsschäden ein. Aber nicht tricksen, die Versicherungen wissen, wann es wo geblitzt hat...
LP-Preis kommt, sobald ich ihn habe.
P.S.
Was für ein Doppelposting meinst Du?
Und das Bild war zu groß zum Hochladen. Vorher bitte erst noch ausreichend verkleinern.
BID = 94138
TobiDD
wollte im ersten beitrag editieren und das bild noch einfügen ging aber nicht.
habe es daher auf meinem server hochgeladen, schaus dir mal an!
http://www.tobidd.de/versch/rasierer.JPG(600k)
ps.: verkleinern wollte ich nicht weiter da man dann nix mehr sieht!
BID = 96542
Aha, Tobi,
das sieht ja geradezu lehrbuchmäßig aus ("Wir sprengen ein IC" )! Ein satter Überspannungsschaden...
Und nun kommt auch die versprochene Preisangabe:
Also, die komplette Leiterplatte (mit Akkuzelle) kostet nach PHILIPS-Liste € 28,- incl. Märchensteuer.
Ob sich das bei einem etwas einfacheren Gerät noch lohnt, hängt von dessen sonstigem Zustand (v.a. Scherköpfe) ab.
Wenn Du das Teil vor Ort nicht bekommen kannst, helfe ich gerne weiter.
BID = 96544
TobiDD
jo hab ich mir auch so gedacht *fg* so schöne sprengungen hat ich noch nie *hehe*
vielen dank für deine mühe. 30€ is natürlich etwas happig für nen rasierer den es ab 60-70 euro schon in onlineshops gibt.
deswegen hab ich mich bei ebay auf die suche gemacht und einen gebrauchten für 6 euro erstanden, die platine bau ich einfach aus.
nochmals vielen dank
gruss tobi
BID = 96547
Freut mich, daß Du eine gute Lösung gefunden hast.
Vergiß dann bitte nicht, den Thread zu bewerten und zu schließen, falls Du keine weiteren Fragen mehr dazu hast.
(auf die entsprechenden Schriftzüge unter der letzten Mail klicken!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334696   Heute : 4261    Gestern : 12669    Online : 790        18.11.2026    8:15
