Siemens SONS CTD 24 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Siemens CTD 24 E |
Fehler gefunden
BID = 93586
wts Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : CTD 24 E
S - Nummer : DE24200/01
FD - Nummer : 8012
Durchlauferhitzer halbelektronisch,
Temp. Sicherung schaltet immer wieder aus.
Wer hat einen Tipp für mich.
Gruß Willi
BID = 93608
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
- zu geringer Wasserdurchfluß (z. Bsp. Siebe im Zulauf verschmutzt)
- def. Temperaturschalter
- def. Heizungsregelung (immer Volllastbetrieb, unabhängig vom Wasserdurchsatz)
BID = 93616
wts Stammposter
Springt erst raus wenn ich den Wasserdurchfluß am Wasserhahn reduziere.
BID = 93656
wie heiß wird dann das Wasser - bzw. bei welcher Temperatur soll der Schalter auslösen? Letzteres müßte in der Anleitung stehen.
BID = 93682
wts Stammposter
T 70 steht drauf.
Denke die Regelung ist hin.
BID = 93699
bluecam Gelegenheitsposter
tausche den durchflussgeber aus. dann müsste wieder gehen
BID = 93750
wts Stammposter
Danke für den Tipp.
Probiere es aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444210 Heute : 19990 Gestern : 29111 Online : 581 21.11.2026 23:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220921039581
