Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
BID = 93579
steve68
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : WM61430/11
FD - Nummer : 761000190
hab da bei meiner 8 Jahre alten Maschine ein kleines Problem bei der Programmwahl. Sobald die Maschine am Netz ist und angeschaltet ist, legt sie sofort los und spült Wasser ein, pumpt aber gleichzeitig ab. Der Zauber endet erst wenn die Kiste wieder vom Netz ist, d.h. eine Programmneuwahl ist nicht möglich.
Ist's die Platine hinter den Wahlschaltern oder womöglich die sauteuere Leistungselektronik oder was völlig anderes?
Danke schon im Voraus für Eure Tips
BID = 93975
etestein
Mimm den Deckel runter, da wirst Du irgendwo das Pressostat od. Druckdose od. Niveauschalter finden. Nimm den Schlauch ab und buste mal rein in den Schalter, müßte 2-3 mal schalten, ist das ok ist die Luftfalle verstopft. Du brauchst nur den Schlauch nachzugehen.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339228   Heute : 8800    Gestern : 12669    Online : 428        18.11.2026    15:03
