Bosch SpüMa SGS 4552/07 ( Silence) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SGS 4552/07 (Bosch Silence) |
BID = 93544
doubleeye Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4552/07 (Bosch Silence)
Hallo aus Berlin,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei o.g. Maschine das Normal (50 Grad) bzw. das Normal-Eco (auch 50 Grad) Programm wähle, dann wäscht die Maschine bis zu 4 Stunden, will heißen, bis zum Reinigungsprogramm ist die Dauer normal, ab dem Klarspülprogramm dauert es sehr lange. Bei den Programmen 65 Grad und 40 Grad ist die Dauer wie vom Hersteller angegeben. Einen Reset (eigentlich ist das nur das Abpumpen der Maschine) durch gleichzeitiges Drücken der 65 Grad und der 50 Grad Normal-Taste habe ich auch schon gemacht - aber keine Änderung. Wer kann mir weiterhelfen.
Danke.
Doubleeye
BID = 93559
Jürgen288 Inventar
| | Wenn ich bei o.g. Maschine das Normal (50 Grad) bzw. das Normal-Eco (auch 50 Grad) Programm wähle, dann wäscht die Maschine bis zu 4 Stunden |
Heizt die Maschine in den "4 Stunden"?
Wenn ja, Temperatursensor prüfen.
Wenn nein, prüfen ob die Heizung Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 93747
Hallo Jürgen288,
in meine Fehlermeldung haben sich zwei Tipp-Fehler eingeschlichen:
1. Es handelt sich um eine 4552/04
2. Reset duch gleichzeitiges Drücken der Normal-Eco (50 Grad) und der 65 Grad - Tasten ist geschehen.
Doch nun zur Beantwortung Deiner Tipps:
Die Heizung heizt in den 4 Stunden, der Temperatursensor ist auch o.k..
Woran könnte es denn noch liegen.
doubleeye
BID = 93763
Jürgen288 Inventar
| | Die Heizung heizt in den 4 Stunden, der Temperatursensor ist auch o.k.. |
Deine Maschine hat ein Durchlauferhitzer und da montiert sitzt der NTC (Temperaturfühler).
Hast Du den NTC und deren beiden Leitungen durchgemessen?
Ist der Wasserstand -nach dem Wasserziehen- über dem Bodenfeinsieb bei den 50Grad- und 60/40Grad-Programmen gleich?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 392 21.11.2026 23:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255610942841
