Osszilloskop
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Osszilloskop
BID = 93494
minimax
HI @ all
hab mal wieder ein paar Einsteigerfragen!!!
Was ist der unterschied zwischen einen herkömlichen Osszilloskop und einen Speicherosszilloskop???
Was bedeutet eigentilch trigger beim Osszilloskop???
Ab wann triggert man überhaupt ein signal und was bedeutet das???
Danke schon mal im voraus für alle Zuschriften
BID = 93548
Ein Speicheroszi ist hauptsächlich interessant für einmalige Vorgänge oder für sehr langsam ablaufende periodische, bei denen die Trägheit des Auges bzw. das Nachleuchten der Röhre nicht reicht um einen geschlossenen Kurvenzug zu sehen.
Um ein periodisches Signal, z.B. die Ablenkspannung in eimnem Fernseher, als stehendes Bild zu sehen, muß ja die Zeitablenkung des Oszilloskops in Bezug auf dieses Signal immer an der gleichen Stelle einsetzen.
Bei frühen Oszilloskopen ereichte man das, indem man für die X-Ablenkung einen Sägezahngenerator verwendete und diesen mit dem Signal synchronisierte.
Seit etwa gut 40 Jahren verwendet man getriggerte Ablenkschaltungen.
Dabei wartet der Strahl am linken Bildrand, bis die Eingangsspannung einen gewissen, einstellbaren Wert (Trigger-Level), überschreitet und dann läuft der Strahl einmal über den Bildschirm.
Dann springt er nach links zurück und wartet wiederum auf eine erneute Auslösung.
In der Praxis ist das sehr viel bedienungsfreundlicher als ein synchronisierter Sägezahngenerator.
Vor allem kann man nun die Ablenkgeschwindigkeit unabhängig von der Signalfrequenz einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459809   Heute : 15180    Gestern : 20435    Online : 804        22.11.2026    19:14
