V.24/RS232
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
V.24/RS232
BID = 7129
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
kann mir jemand kurzfristig zu folgendem Problem weiterhelfen:
warum sind die bezeichungen von pin4 RTS und pin5 CTS in manchen fällen unzutreffend ? welche fälle wären das ?
meine idee ist, dass es zu wenig pins gibt, und daher mehrere signale über einen pin laufen müssen, z.B. 105 und 133 auf pin4; pin4 aber nach 105 benannt ist (ich hoffe ich erzähle gerade nichts falsches).
mit sicherheit ist es so auch mit pin5, aber da weiß ich nicht welche.
muss man zwischen half-duplex und full-duplex unterscheiden, und ist es dann anders, ....
grüße
BID = 7131
djtechno
momank, muesste grad mal mein tabellenbuch elektronik hervorkramen
BID = 7132
djtechno
ich finds grad net aber da stands drin
BID = 7333
Schön, daß Du weder Dein Problem klar formulierst, noch schreibst, auf welche Normen, Stecker oder Geräte Du dich beziehst und dann auch noch die Bezeichnungen verschiedener Normungsgremien verquirlst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2002  3:04 ]
BID = 7396
Ponk
Bitte WIE ???
Welche Signale meinst du bitte ? Ich glaube du bringst da einiges dureinander. (unter anderen mich )
BID = 7397
Ponk
Bitte WIE ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509974   Heute : 3916    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    2:36
