Nokia D-Box dbox 1 Sat
Serverzeit: 05 11 2026  08:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia dbox 1 Sat
Problem gelöst
BID = 93435
jokersface
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dbox 1 Sat
habe ein problem mit meiner dbox.
die box hat keinen empfang,
13 V und 18 V sind am Anschluß vorhanden, so das die L 10 Spule nicht defekt sein kann.
hat jemand eine idee oder ein tip was es auserdem sein kann?
jokersface
BID = 93486
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
klar kann die spule defekt sein
du musst unter last messen dann siesht du was sache ist
sind die 22khz da ?
BID = 93900
jokersface
hallo,
13 / 18 V sind auch unter last vorhanden
und das 22 kHz signal ist auch da.
jokersface
BID = 93931
jokersface
hallo,
habe den receiver wieder in gang gebracht,
habe den kompletten tuner nachgelötet und jetzt funzt wieder alles.
danke an Satfan123 für die schnelle hilfe
jokersface
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191349   Heute : 2053    Gestern : 38517    Online : 236        5.11.2026    8:21
