Universum TV FT 4202
Serverzeit: 27 11 2026  01:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4202
BID = 93322
Piri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4202
Chassis : Gorenje E9
ich brauche mal Eure Hilfe mit einem Universum FT4202 ( Gorenje E9)
Ich brauche dringend für die Kiste einen Schaltplan. Es war ürsprünglich der DST defekt, DST erneuert, R 717 ist o.k. nun hat er nur rücklaufstreifen, ich vermute dass es mir den datenbus noch zerbröselt hast.
Kann mir jemand den Plan mailen ?
    Piranjha äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank
Stefan
BID = 93422
mreast
Schonmal IC TDA6107/TDA6108 auf Bildrohrplatte überprüft ? Bzw. die 200V dafür ?
BID = 94331
Piri
200Volt waren da, ist Datenbusfehler ( SDA und SCL nur 3,5 V) Gerät wird nicht mehr rep.
Danke für den Tipp
Stefan
BID = 95085
DerGeselle
Aha ein Fachmann !
na dann haste sicher das Eprom auch schon getauscht,Tuner usw. abgehängt oder ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564741   Heute : 1846    Gestern : 30885    Online : 658        27.11.2026    1:44
