Bauknecht WaMa WA827
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA827
BID = 93196
Wamaschrott
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA827
Hi Leute,
habe ein kleines Problem mit meiner alten Bauknecht WaMa: Das gute Stück schleudert seit einigen Tagen nicht mehr.
Die Schläuche, Strom und Pumpe sind ok. Alles scheint zu funktionieren, na ja, bis auf das (fast) wichtigste...
Hat jemand einen Tipp wie ich den Motor von dem Teil wieder in Ordnung bringen könnte?:kaputt
Vielen lieben Dank vorab,
Sebastian
BID = 93212
wts
Motor dreht beim Schleudern, Trommel dreht nicht?
Motor mit Fliehkraftkupplung ?
BID = 93215
etestein
und im Waschgang dreht die Trommel?
BID = 93219
wts
Läuft der Motor im Schleudergang ohne das die Trommel sich dreht ???
BID = 93277
Wamaschrott
Wow, schon viele Antworten!
Die Trommel dreht sich leider gar nicht mehr, weder im Waschgang noch beim Schleudern... Der Antriebsriemen ist noch ganz und auch nicht locker, es muss also irgend was anderes sein. Ob der Motor eine Fliehkraftkupplung hat kann ich leider nicht sagen. Es ist aber ein relativ altes Modell, schätzungsweise aus Ende 80er, Anfang 90er...
Vielen Dank für weitere Tipps!
Sebastian
BID = 93628
wts
Der Motor dreht sich also nicht!
Prüfe den Kondensator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335950   Heute : 5518    Gestern : 12669    Online : 934        18.11.2026    10:08
