Panasonic TV TX-28LD2C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 93085
hp02 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD2C
Chassis : Euro 2L
Hi
Nach dem Austausch der V-Endstufe (TDA8175) durch einen Ersatz (mit TDA8177) ist das Bild zu groß (zu breit und zu hoch, jeweils etwa 4cm). Ausserdem wird die neue V-Endstufe verdammt heiss. Leider steht im Schaltbild nicht drin, wie groß die Spannung B2 (für H-Endstufe) sein soll.
Kann mir zufällig jemand sagen, wie groß die Spannung sein muss? Vielleicht passt ja auch der Umbau mit dem TDA8177 nicht.
Danke
hp02
BID = 93163
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hast du das Umbau-Kit verwendet oder nur den TDA 8177 eingebaut!?....
BID = 93456
Ich hab ein Umbaukit verwendet.
BID = 93600
Welle Inventar
Dann sollte es funzen. Da sind 3 Widerstände mit bei mit den man experimentieren muß um ein optimales Bild zu erreichen. Rest über Servicemode einstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500845 Heute : 17412 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 19:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293169021606
