BOSCH WaMa WFL2050/01
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFL2050/01
BID = 93036
hoermann
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFL2050/01
FD - Nummer : 7904 00743
Moin,
ich habe bei der genannten Maschine ein Problem.
Ich schildere zunächst mal den Ablauf meiner Bemühungen:
Vor ein paar Monaten habe ich die Kohlen von dem Antriebsmotor für die Trommel gewechselt.
Damit lief die Maschine bis vor 2 Wochen problemlos.
Jetzt ist der Fall eingetreten das der Motor nicht mehr anläuft.
Darauf hin habe ich die Rückwand abgenommen ob evtl. der Riemen defekt ist, war aber nicht.
Ich habe dann die Frontblende abgenommen und dann auf der Platine schwarze Spuren entdeckt.
Das Ergbnis war, das auf der Nichtleiterbahnseite diverse Dioden, ein Widerstand, Elko und Spule verkohlt waren.
Heute habe ich dann die neue Universalplatine erhalten die die Originalplatine mit der Nr. 26 6747 ersetzen soll.
Leider hat der Austausch keine Besserung gebracht,
der Motor läuft immer noch nicht an.
Was kann ich tun, messen oder prüfen?
Welche elektr. Eigenschaften hat der Motor eigentlich (Spannung, Leistungsaufnahme)?
Frank Behrens
BID = 93109
etestein
Da hast Du sicher das gesamte Kohlepaket bekommen. Nimm doch erst mal ein Ohmmeter und probier ob Du zwischen den Kohlen Durchgang hast, nicht das nur eine hängt.
BID = 93184
hoermann
Hallo etestein,
vielen Dank für den Tip!
Treffer und versenkt!
Es war tatsächlich eine Kohle die verklemmt war.
Daran habe ich überhaupt keinen Gedanken verschwendet da sie noch neu sind.
Naja, jetzt habe ich halt eine neue Platine in der Maschine.
Rückgabe scheidet ja jetzt wohl aus nachdem ich sie eingebaut habe.
Ich nehme an das die alte Platine auch noch in Ordnung ist,
trotz der angekohlten Bauteile.
Hat jemand den Stromlaufplan, bzw. Bestückungsplan von dieser Platine?
Ich würde gerne die Bauteile auswechseln und die Platine als Reserve weglegen.
Frank Behrens
BID = 93193
etestein
Hallo Hoermann
Herzlichen Glückwunsch zur geglückten Reperatur.War halt etwas teuer.Gehe auch davon aus, das die alte Motorsteuerung noch i.O. ist.Aber noch ein Tip, die Kohlen gibt es auch einzeln, da werden die alten rausgezwickt und der ersatz hat Steckschuhe, gibt es aber nicht von Siemens und ist Pfennigskram gegenüber einen Paket von Siemens.
LG Thomas
BID = 93272
hoermann
Moin,
die neuen Kohlen waren ja auch nur die reinen Kohlen mit
ihrer Druckfeder und dem angebauten Kabelschuh.
Wo bekommt man denn solche Ersatzkohlen noch günstiger?
In 5 Jahren sind die ja bestimmt wieder abgenutzt.
Wie sieht es mit dem Bestückungsplan aus.
Besteht Hoffnung das ich so etwas bekommen kann?
Frank Behrens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
