Grundig TV st 70-809
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 70-809
Problem gelöst
BID = 93031
shaich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 70-809
Chassis : cuc 6360
das Gerät hat kein Ton, habe schon IC TDA 7262 gewechselt.
In Kopfhörerbuchse ist Ton vorhanden. Die IC ist mit der Spannung
versorgt. Vielleicht liegt das am Netzschalter ?? Wie kann ich das überprüfen ? Was hat Netzschalter mit Ton zu tun ??
Bin für jede Antwort dankbar.
BID = 93042
shaich
Hier ist der Schaltplan
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/grundig/CUC-5361.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaich am 19 Aug 2004 15:16 ]
BID = 93165
DerGeselle
hi !
über den Wischerkontakt am Netzschalter und T107 wird der Ton beim einschalten gemutet damit es nicht knackt.
Messe mal die Spannung am Pin3 des TDA7262.
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 93224
DerGeselle
Hab noch mal nachgesehen!
Wenn Pin 3 Low-Pegel hat ist die Endstufe gemutet.
Na dann sag uns mal was du gemessen hast.
BID = 93360
fernsehtux
sollte der Netzschalter sein, der Wischerkontakt wird hochohmig, was mit normalen Meßmitteln nicht meßbar ist.
Wenn der Fernseh läuft und Du die Lautstärke + Taste an der Nahbedienung drückst und der Ton da ist solange Du die Taste drückst, ist es mit Sicherheit der Netzschalter.
Habe selber den Fehler mal gehabt, weiß nur das Chassis nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
fernsehtux
BID = 93605
Welle
Hochohmig!... nein im Gegenteil.. Niederohmig. Es endstehen übergangswiderstände am Wischer. Widerstand am Wischerkontakt sollte größer 10 MOhm sein.
BID = 94081
shaich
danke !!
Problem gelöst, es war Netzschalter !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaich am 23 Aug 2004 14:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498722   Heute : 15286    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    17:44
