Sony CAR XR-C500RDS
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XR-C500RDS
BID = 93007
nic520
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-C500RDS
Mein Radio spinnt. Hat ein paar Monate im Schrank gelegen und meldet nun, wenn man es anschließt "Telephone mute".
Das Anschlußkabel ist zwar neu, ich gehe jedoch davon aus, dass die Belegung ok ist. Das Radio hat den aktuellen Sony Anschlußstecker.
Jetzt zu den Einzelheiten:
es blinkt also die ganze Zeit Mute, drücken auf die taste, sowohl am radio als auch an der fernbedienung ändert nur den ton, es erscheint nämlich die "Bal" Einstellung: am display liegt es auch nicht, es passiert auch ohne wenn über fb angestellt.
außerdem reagiert das radio nicht auf die umstellung am gerät schaltung über zündung oder nicht. es läßt sich auch ohne zündung immer anstellen, auch wenn der resetknopf gedrückt wurde. außerdem verliert das radio die eingespeicherten senden.
hat jemand ne idee?
wäre dankbar!
Nic
BID = 100784
ASZ
hallo nic,
ich gehe mal davon aus dass du das HELLBLAUE kabel nicht an masse hast.
habe zwar grad den schaltplan nicht vormier liegen aber wenn ich mich recht entsinne war da mal was mit einer Z-Diode die defekt ist.
kannst ja mal messen am hellblauen kabel ob da 5V anliegen, wenn nicht dann ist entweder diese besagte diode defekt oder im schlimmsten fall der prozessor defekt.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478191   Heute : 11587    Gestern : 22017    Online : 692        23.11.2026    16:50
