Hanseatic TV (Daewoo) C 70-1650S
Serverzeit: 27 11 2026  01:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic (Daewoo) CTV 70-1650S
BID = 92789
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic (Daewoo)
Gerätetyp : CTV 70-1650S
Chassis : Daewoo CP-830
Ich habe hier einen Hanseatic CTV 70-1650S (100Hz 16:9). Das Gerät schaltet sich ein, zeigt allerdings ein weisses Bild mit sichtbarem Zeilenrücklauf. Die Seiten rechts und links sind zudem stark bauchig. Keine sichtbare Reaktion auf eingespeiste Signale, keine Reaktion auf Tastendrücke vorne und Fernbedienung.
Gibt es jemand mit Erfahrung mit diesem Chassis, oder diesem Fehlerbild?
Würde mich als fortgeschrittenen Hobbyist bezeichnen. Mit diesen modernen Digitalchassis habe ich allerdings wenig bis keine Erfahrung...
Danke und Gruss,
Martin.
BID = 93151
Welle
RGB-IC TEA 5101? Liegen die 12 und 210 Volt am RGB-IC an? Pin 2 und 5 am IC.
BID = 93220
sth7
hallo!
wahrscheinlich daten im eeprom (st24lc16b)"umgefallen".
neues eeprom rein (leer). initialisierung erfolgt automatisch.
nachher noch serviceabgleich durchführen.
sth7
BID = 93445
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das Chassis benutzt als RGB-IC ein TDA6108, welches nur eine Versorgungsspannung benötigt. 162V liegen an, sieht denke ich ok aus.
Habe mal das Scope an die SDA/SCL-Leitungen des EEPROMS gehängt und festgestellt, dass der Prozessor gar nicht darauf zugreift. Die Pegel bleiben absolut konstant.
Daraufhin habe ich mir den Prozessor (Micronas SDA 555 - VT-Dekoder mit Microcontroller) näher angeschaut. Die Versorgungsspannung scheint anzuliegen, allerdings gibt das Teil keine Lebenszeichen von sich. Der Quartz schwingt und zwei Pins haben regelmäßige Signale (vermutlich Syncronsignale von der Ablenkung), aber sonst tut sich nix...
Ideen? Hat jemand Schaltbilder und/oder Serviceunterlagen, dass ich die Versorgungsspannungen mal vernünftig prüfen kann?
Schönes Wochenende,
Martin.
BID = 93461
sth7
hallo !
habe schon erwähnt, dass die daten im eeprom umgefallen sind.
beim einschalten greift prozessor auf eeprom zu und erhält keine antwort und legt die arbeit nieder. eeprom raus, neues rein und die kiste wird laufen !!!
es ist aber deine sache, ob du es machst oder nicht. kannst auch gerne weiter suchen.
schönes wochenende
sth7
BID = 93596
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Hatte den Hinweis schon verstanden, und die SDA/SCL-Leitungen schon beim Einschalten mit dem Scope beobachtet. Gleiches Ergebnis, keine Aktivität.
Habe trotzdem heute ein neues EEPROM besorgt und eingebaut. Immer noch exakt das gleiche Fehlerbild.
Würde mich über jeden Tip zur weiteren Suche freuen...
Gruss,
Martin.
BID = 93598
Welle
War der EEPROM programmiert. Halte mal V- und P+ am Gerät gedrückt und schalte Gerät mit Netzschalter ein. Tasten halten bis Helligkeit erscheint.
BID = 93686
sth7
hallo!
wenn das eeprom leer war und der fernseher beim einschalten mit dem leeren eeprom nicht vorm hochstarten nicht ca. 5 sek.
mit der grünen led ohne hochspannung "stehengeblieben" ist, so ist der prozessor defekt, da der prozessor ein leeres eeprom
beim start selbst initialisiert. wenn nun der i2c-bus beim einschalten auch noch auf high-spannung ist dies ziemlich sicher (hatte ich schon mal, aber meist war´s die geschichte mit dem eeprom).
sth7
BID = 93698
Welle
Ach Sorry...war jetz bei einen ganz anderen Gerät....
BID = 93933
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
So, habe mir einen zweiten CTV 70-1650 besorgt, den Prozessor ausgelötet und in den Patienten verpflanzt. Funktioniert, es war tatsächlich der Prozessor. Danke für den Tip. Frage mich nur, warum das Ding gestorben ist??
Leider habe ich jetzt ein neues Problem, sozusagen hausgemacht. Wollte mir bei dem nunmehr funktionierenden Gerät ein paar Signale anschauen. Um dabei die Bildröhre zu schonen habe ich die RGB-Platine und den Stecker der Ablenkungsspulen herausgezogen. OK schlagt mich, keine gute Idee... Nach dem Einschalten roch es als wäre etwas heiß geworden. Also schnell abgeschaltet, wieder ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet. Diesmal ist das Ding etwa zwei Sekunden gelaufen, dann ist der HOT gestorben (Kurzschluß über alle Pins).
Könnte mich schlagen. Habe jetzt Angst daß mir ein neuer HOT (ST2310DHI) direkt wieder abraucht, weil irgendein anderes Teil sich durch meine Aktion verabschiedet hat. Bisher konnte ich aber kein offensichtlich defektes Bauteil erkennen. Habt Ihr Tips wie ich weiter vorgehen soll?
Danke und Gruss,
Martin.
BID = 95156
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
OK der Zeilentrafo ist in Ordnung, das Gerät läuft wieder. Vielen Dank für alle Tips.
Beim Testen ist mir leider noch ein Fehler aufgefallen: Die Heizung für die blaue Kanone hat wohl einen Wackelkontakt. Manchmal bleibt die blaue Farbe weg, und die Heizung glüht nicht. Wenn man leicht auf den Röhrenhals klopft, kommt die Heizung und mit ihr auch die Farbe.
Kann ich entweder mit leben, oder die Bildröhre tauschen, oder?
Danke und Gruss,
Martin.
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564520   Heute : 1623    Gestern : 30885    Online : 404        27.11.2026    1:32
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
